Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 3
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Виктор С, 11.05.21.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    В экстренной ситуации я тащу аккумулятор от машины к ГА ... Ну и компрессор, конечно.
  2. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @Павел911, Посмотрите производительность насоса на выходе и сравните с реальным потреблением. Коэффициент одновременного использование берётся около 0,75.
    @Костя9 , Один раз попробовал накачать ГА 24 л ножным насосом, потом купил компрессор (автомат) и к нему БП 12В, пошли заказы на ремонт ГА, за полгода штук 6-7 накачал, включая 100 литровые). Кайф.
  3. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    Какой вы используете компрессор и блок питания?
  4. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @dmit_1234, Качок К-60 (автомат-выключение при достижении установленного значения давления) и БП 12 V, 12,5 A. Компрессор "обкатал" на холостом ходу пару часов. ГА 100л (Рефлекс до 4 бар) качает около 30-40 мин
    Затраты - около 4 т. р.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Стесняюсь спросить. А зачем в ГА 4бар? Сколько же у Вас РД выставлено? Или я не так понял? :hello:
  6. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @Любитель67, Я думаю, что Рефлексы на заводе делают преднакачку с запасом (с последующим стравливанием при настройке РД, БА).
    Пример с Рефлексом привёл для общего представления времени накачки.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я ножным советским насосом свой 150л на 1,6 бар качаю ну мин. 3-5.
  8. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    1,6 бар - это далеко не 4 бара накачать ножным)
    и есть разница - подкачать и накачать с нуля (после замены фланца или мембраны)
  9. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Любой автомобильный компрессор и компьютерный блок питания. БП можно даже на авито купить, повесить на выход 12В розетку прикуривателя
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Только с амперами не промахнутся.
  11. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Честно признаться, не знаю, есть ли компьютерные БП, которые не могут выдать амперы, достаточные для автокомпрессора, но два моих компрессора без проблем работают с двумя БП (дома и на даче), один из которых был давно куплен на авито, другой снят со старого достаточно слабого офисного компа.
    Но замечание правильное, лучше посмотреть на потребление компрессора и амперы на этикетке БП
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть. Сам попал, поэтому знаю. Купил компрессор Беркут 15 на 15 ампер, а блок питания подарили на 12 или 13 ампер. Компрессор почти не качал.
    Блок вернул, компрессор продал и купил на 220 без ресивера. Мне для работы, поэтому на 220 даже предпочтительнее.
  13. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Самое оно):
  14. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вот тут интересный вариант ввода в дом
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сейчас использую авто-компрессор с автомобильным зарядным устройством Вымпел-57 (до 20 Ампер с ограничением (стабилизацией) тока). К нему сделал-купил подключаемую розетку-прикуриватель.
    Раньше использовал компьютерный БП на 15 Ампер, но его иногда с моим компрессором его выбивает в защиту (отключает), поэтому пришлось к нему присандырить выключатель для сброса защиты. Надоело перезагружать и использую Вымпел-57.
