Дренаж полностью глиняного участка с уклоном
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Эллина, 12.05.21.
  1. Эллина
    Эллина
    Эллина
    Умные и опытные форумчане, очень не хватает вашего совета.
    Подскажите, как поступить.
    Что имеем:
    - все работы делаем вручную с мужем, для тяжелых работ вызываем трактор, бюджет ограничен (параллельно строится дом)
    - участок Ленобласть, Выборгский район (озера, болота, торфяники), 12 соток
    - грунт: 40-60см торф, 16 метров глины, далее песок
    - деревья росли преимущественно тонкие березки и море ивняка, несколько сосен и елей. Лиственные деревья срубили и выкорчевали (это было ошибкой, надо было рубить под корень, постелить ГТ и засыпать песком).
    - итог: торф снят почти полностью, вода через глину не уходит, на участке стоят лужи-озера. Там где остался торф, нога проваливается в мокрую жижу. Много воды у самой нижней части участка (граница с СНТ, решится канавой)
    - отсыпали самый верхний угол участка (парковку) на 60см, но по границе с соседями недосыпали и нога проваливается в жижу, вода не уходит. Там где отсыпано 60см - сухо. Но отсыпать весь участок настолько высоко - очень дорого.
    - есть общая канава вдоль участка (от верхнего края до нижнего)
    Сегодня прокопали ручейки, чтобы спустить лужи в канаву, вода 50% ушла.
    - на участке выше нас много лет назад просто сняли торф до глины и засыпали 40см песка без дренажа, все сухо. Ниже нас находятся земли СНТ, как просохнет будут копать канаву на границе с нами.
    Планирую вызывать трактор снимать торф до глины, какие дальнейшие действия?
    А. Не копать ничего. Так как вода все равно будет скапливаться на поверхности глины. Класть полосы щебня (чтобы ГТ не заилился), сверху рулон из ГТ, щебня и трубы, далее все засыпать песком/отсевом 50см
    Б. Прокопать в глине канавки глубиной 20-40см. И уже в них укладывать щебень, рулон из ГТ, щебня и трубы, далее все засыпать песком/отсевом 50см
    В. Прокопать в глине канавы глубиной 1м, внутрь рулон из ГТ, щебня и трубы, далее все засыпать песком/отсевом. Самый нежелательный вариант, если он верный, тогда вопрос: зачем рыть так глубоко, если глина воду все равно не пропускает, а эффект желоба можно достичь и с вариантом Б.
    И пара вопросов:
    1. Какой правильный пирог у дренажа в моем случае (глина снизу, песок/отсев сверху)? С учетом того, что ГТ заиливается. Подушка из щебня, ГТ, щебень, труба, щебень, завернуть, засыпать песком?
    2. Какая труба в глине лучше: дренажная или рыжая канализационная? Участок и расположение канав позволяет сделать дренаж без поворотов (смотровые колодцы не нужны).
    Буду очень благодарна за советы!
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Эллина, наличие слоя торфа на участке говорит о том, что это бывшее болото.
    Как известно, болото образуется там, где нет стока воде.
    Нарисуйте план своего участка с высотами, соседние - с уклонами, дорогами, канавами.
    Торф не выкапывайте - он следствие, а не причина появления воды.
    Песок по-любому надо подсыпать, а удаление торфа только приведет к увеличению количества завозимого песка и ненужным расходам. Постарайтесь перекопать песок с торфом, получится хороший легкий грунт.
  3. Эллина
    Эллина
    Эллина
    Снять торф хочу не по причине задержки воды (понятно, что задержка из-за глины), а чтобы зря не закапывать, и потом использовать для газона.
    Плюс разве если торф оставить, то песок не провалится в него? Дешевле вызвать трактор, который снимет торф, чем застилать все ГТ, чтобы песок не ушел в торф.
    Песок буду сыпать по-любому, интересует алгоритм дренажа, надо ли копать канавы в глине или просто класть щебень и трубу сразу на глину и засыпать песком?
  4. formoza
    formoza
    formoza
    @Эллина, для неглубокого дренажа - сначала работа техники (подвозка и выравнивание грунта), а затем - дренаж.
    Глубина укладки дренажных труб определяется необходимым уклоном: где то на уровне глины или чуть выше, где то придется немного заглубиться.
    Рисуйте схему с указанием уровня залегания глины.
  5. Эллина
    Эллина
    Эллина
    В общем, подняли участок отсевом на 40см, снизу постелили геотекстиль, дренажные трубы не делали, вода уходит быстро. Во время сильных ливней в паре мест, где немного не досыпали, есть лужи, но они в течение часа тоже исчезают.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А как картофан копать в отсеве будете? :faq:
    Шутка. :|:
    Если серьезно: на отсеве/асфальте/бетоне и в городе пожить можно было.
