1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Инвертор axioma ismppt bf 5000
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dimilian, 11.05.21.
  1. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Здравствуйте.
    Предлагаю обсудить данную модель гибридного солнечного инвертора.
    Из спецификации:
    - мппт технология;
    - напряжение от панелей до 500в;
    - может работать без аккумулятора 48в;
    - присутствует режим подмешивания.
    Так как это гибридный инвертор, то при исчезновении напряжения в гос. сети может запитывать потребителей от солнечных панелей. Это одно из ключевых преимуществ, по сравнению с "обычными" сетевыми инверторами, которые используют панели ТОЛЬКО при наличии опорного напряжения.
    11.jpg 22.jpg IMG_20210509_183642.jpg IMG_20210509_184004.jpg IMG_20210509_184208.jpg
    С недавнего времени являюсь обладателем сего чуда китайской технической мысли. Появились некоторые вопросы.
    У меня последовательно подключены 8 панелей по 285вт (39в хх). Аккумулятора нет.
    В нижней части инвертора расположены два вентилятора на выдув. По бокам корпуса - две вент. решетки с поролоном от пыли.
    Первое время после подключения кулера работали не отключаясь - как днем, так и ночью. Возможно, только один из них. При потреблении от панелей мощности от 1.3 квт шум системы охлаждения усиливался (или обороты повышались, или второй правый кулер включался).
    Затем понадобилось временно отключить инвертор для выполнения работ в домашней эл. сети. "Нюансы" возникли просле повторного включения.
    Инвертор после подачи питания включает оба кулера на несколко секунд (тест работоспособности?), а затем отключает их. Тишина :)
    Если снять левую вент. решетку и замерять пирометром нагрев большой катушки, то она может достигать 60 градусов. После этого запускается левый кулер на охлаждение. "Пожужжит", охладит компоненты до 30-35 градусов и снова отключается. Если снять и правую вент. решетку, то принудительный обдув задействуется еще реже. Если же поставить обе на место, с поролоном - то включения чаще. Что логично, ведь интенсивность нагрева увеличивается.
    Непонятно, что случилось с инвертором. Даже сотрясений не было, чтобы датчик отвалился - переключатель аккуратно включил\выключил. Да и на сбой не слишком похоже. Как по мне, так и должно работать. Хотя, с другой стороны, 60 градусов нагрева - многовато. Что интересно, греется даже ночью (мощность нагрузки проходит через ту катушку?).
    Пока поставил на вентрешетку кулер от 5В через поролон - температура до 40 градусов. Штатный левый вентилятор начал периодически включаться (быть может, тепло движется по корпусу направо, где и расположен датчик). Все работает, но колхоз жесткий. Отслюнявить немалую сумму и сразу "дорабатывать напильником" - как-то неправильно. Это позже, после окончания срока гарантии, можно посмотреть, что внутри и поставить дополнительные тихие кулера. Ну а пока хотелось бы разобраться, что за чудеса.
    Ведь у одних владельцев этой Axioma вентиляторы вращаются постоянно. Ну а в моем экземпляре какая-то странная логика включилась. Как должно быть на самом деле?
    Пы. Сы. Тряпочкой протирал; повторно все отключал и включал; в программе сбрасывал все в "по-умолчанию"; по корпусу стучал костяшками пальцев магическую мелодию - без изменений.
  2. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    IMG_20210509_184040.jpg IMG_20210509_184109.jpg IMG_20210509_184200.jpg IMG_20210511_165839.jpg IMG_20210511_165848.jpg IMG_20210511_165858.jpg IMG_20210511_165904.jpg IMG_20210511_182005.jpg
    На третьем фото - та самая горячая катушка.
    И, странно, у меня подсветка зеленая, а на фото на всех сайтах - синяя. При включении на дисплее на доли секунды загораются все существующие значки - даже "ЕСО" есть :)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это для Ваших пальцев многовато.
    Всё ЗАработало нормально. *YES*
  4. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    У меня два года работает такой инвертор, было много раз отключений и перезагрузок. Но режимы работы вентиляторов так и не поменялись - гудят всегда! Правда, у меня аккумуляторы подключены с первого дня.
    И подсветка у меня тоже зеленая!
  5. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Sanyas15
    За два года корпус открывали? Пыли много?
  6. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Нет, не открывал - 5 лет ведь гарантия!
    А еще мне интересно: почему кулеры воздух тянут сверху вниз?
    Ведь эффективнее же было бы, чтоб выдували вверх? Или я не прав?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прав. Давидович Тройкий.
    Это карма такая у некоторых пр-лей силовухи- переть против физики.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это когда естественная конвекция НУЖНО учитывать направление "желаемого" направления движения нагретого воздуха, при наличие мало-мальского активного охлаждения направление становится абсолютно некритично.
    Видели плотность оребрения серверных процессорных радиаторов?... любители физики должны бы за голову ухватиться "да воздух же туда не полезет", а производители ставят кулерок на 100вт мощи и воздух лезет куда угодно як миленький.
    Опломбирован и надпись "при вскрытие теряется гарантия" ?
    Если нет то как вариант - скажем через 4,5 годика с ним что то случается, привозите в сервис там открывают и видят шо там мыши гнездо свили и думаете признают гарантийным?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Переть ПРОТИВ поднимающегося вверъх тёплого воздуха, имеющего меньшую плотность и соот-нно дающего разрежение- это заведомо терять несколько ммРтСт давления. Когда речь идёт о тихой работе в домовладении кулерка при прокачиваемой через инвертор/зарядник нескольких ваттах- десятках- эффективность карлсона важна. Когда рассеять в пространстве надо сотни ватт- речь о "гравитационке" не идёт.
    и ЗЫ: вот это:
    некорректный пример- вой серверных кулеров убъёт любой моск. И да, в миллиметровую щель при опять же правильно спроектированной трассе воздух лезет как в... (censored) :close:
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мы вроде не в обсуждении инвертора на 300вт... а вполне себе сурьёзном девайсе на 5000VA даже если предположить его КПД 92% сколько там рассеять надо. Подозреваю у него даже холостой ход требует вполне себе адекватного активного охлаждения Да и не ставят такое в жилом помещении где ночью слышно як сверчки поют.
    зы. я блин больше 20 лет ищу баланс между эффективностью и громкостью охлаждения. И всё что рассеивает эти самые несколько десятков приходится охлаждать активно. Единственный выход увеличение размеров карлсонов и уменьшение оборотов. Не зря же в некоторых кузовах доросли до 20см и при этом 400rpm. Любой сопоставимый по прокачиваемому объёму 80мм должен иметь минимум 2000rpm, а это довольно шумно.
    Поэтому ещё раз повторюсь - с активным охлаждением абсолютно пофиг направление.
  11. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Опломбирован, надписи такой нет. Но, если я разберу корпус и начну пылесосить - то кто мне поверит, что я ничего не снес этим же пылесосом? В случае гарантии...
    А мышь туде не пролезет, там нет отверстий больше 5 мм!
    изображение_viber_2021-05-12_18-53-06.jpg изображение_viber_2021-05-12_18-53-08.jpg
    И у меня не такая версия инвертора, почему-то. У автора новее!
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А вы собрались сносить? главное не пользоваться металлической трубкой чтоб статикой не грохнуло.
    Ну и про мыша это было условно.
    На прошлой работе отвозил в гарантию коммутатор 3Com там его открыли и спросили часом не в карьере ли он стоял? и что в следующий раз в таком состоянии не примут.
  13. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    У меня инвертор не работает в "условиях карьера", поэтому смысла вскрывать гарантийные пломбы нет!
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Sanyas15, видите ли я коммутатор тож не из карьера привёз в СЦ, а из учебного заведения где он стоял в отдельном помещении :) просто всё что работает на прокачку воздуха через себя работает в роли воздухочистителя с фильтрацией всего что летает на свои потроха.
    Вы наверно даже не представляете себе сколько насасывает в себя скажем системных блок с 60мм кулером на фронтальной панели стоящий на письменном столе. Я с радиаторов бывает "коврики" снимаю. А какие истории могут рассказать сервисники про ноутбуки ммммм...
    Вскрывать\не вскрывать дело ваше, просто не тешьте себя иллюзиями что там чистота.
  15. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Вы даже себе не представляете, сколько лет я занимаюсь ремонтом и обслуживанием таких системников... Дальше обсуждать вопросы пыли не вижу смысла... Здесь обговаривается инвертор Аксиома! А не то, что высасывать с него пыль в период гарантии или нет.
    P. S. Плохо, что нет возможности "почистить тему" .
