Тепло, красиво... А может еще и приготовить можно будет?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Max226, 13.01.10.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Привет друзья!
    На данный момент заканчиваю разработку проекта, осуществлять который буду этим летом.
    Исходные данные просты: дом 8х9 в полтора этажа из бруса, план прилагаю.
    Более подробные планы есть у меня в профиле, если кому нужно.
    Участок застройки находится в ближайшем пригороде Петербурга.
    Задача: на этапе разработки проекта определить размеры, вес и тип печи. Если получится при этом определить смету и исполнителя, будет вообще прекрасно.
    Требования к печи:
    1. Качественный обогрев двух основных помещений: гостинной (1) и жилой комнаты (2) на первом этаже. Печь должна быть частью стены между этими помещениями. Теплоемкость печи должна быть достаточной, т.е от 1000-1200 шт. кирпича.
    2. Камин, обращенный в гостинную должен радовать глаз и быть достаточно большим. Чуть правее от камина планируется загрузочное отверстие печи, желательно с прозрачной дверцей.
    3. Если такое возможно - было бы замечательно изредка что-то приготовить в такой печи, скажем чтобы над топочным отверстием печи имелось еще что-то типа духового шкафа (ну это уже моя фантазия, если нет, то нет).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несколько возражений, дополнений и предложений:
    1. При таком расположении нагревательных приборов кухня(3) остается холодной, да и приготовление пищи все же логичнее из неё, чем из гостинной.
    2. Камин способен обогреть пространство гостинной, но теплоемкость его практически нулевая, по этому тепло он будет давать только при горении. Как только горение закончится, теплоотдача прекратиться и опять получаем холодную гостинную.
    3. Для обогрева помещения 2 (скорее вскего спальни), достаточно печи небольшой, но наличие топки и дров в спальной - не желательно.
    Так что предложу несколько вариантов:
    1. Делать две печи.
    Первая печь с пристоенным камином в указанном месте между помещениями 1 и 2, а лучше всего печь-камин с дверкой 50Х50 со стороны гостинной дверка, а массив в спальной, габаритами примерно 1250 х 1150 мм.
    Вторая - сразу справа от тамбура топка со стеклянной дверкой, печь отопительно-варочная с духовкой и возможно с плитой располагается на кухне.
    Габариты не менее 750 х 750 мм.
    Преимущества: гостинная (1) отапливается двумя приборами и тепла должно хватить в том числе на холл(4) и лестницу. Помещения 1 и 3 теплые и имеется возможность отапливать и выше находящиесе помещения на втором этаже по средствам устройства отопительных щитков.
    Недостаток: топка из разных мест и холодный санузел
    2. Делаем камин в указанном месте, а на кухне или помещении 6 (назначение которого не ясно) делаем отопительный котел с водяным отоплением от которого отапливаем весь дом можность 12-15 кВт.
    Преимущества: топка из одного места, уменьшенный расход топлива, равномерность прогрева помещений. Меньше дырок в кровле, т.к. вентиляцию сан.узла можно сделать одним блоком с дымоходом.
    Недостаток: отсутствие отдельного входа для доставки топлива.
    При других вариантах к примеру если печь на кухне не делать, то камино-печь указанных размерах справится при тех же габаритах с отоплением только двух помещений,а при наличии холодного холла и лестницы неограниченных дверями тепло будет быстро теряться.
    И еще делать большую дверку нельзя, т.к. изменится все газодинамика и теплоотдача и остальные помещения нужно отапливть другими источниками тепла (конвекрорами, обогревателями и прочее)
    Если делать со стороны Гостинной камин настоящий и полноразмерный, то получится очень большая и громоздкая конструкция с большим расходом дров и удалением воздуха из помещения. Возникает проблемма с притоком воздуха и устройством мощного и большого фундамента.
    Вот пока мысли такие...
    Если имеются вопросы и уточнения - задавайте, но наверное лучше уже через личные сообщения и электронную почту.
    С уважением Алексей
  3. Max226
    Max226
    Max226
    Спасибо, Алексей за подробный ответ.
    1. Хочу отметить, что кроме печи и камина будет еще электрическое отопление. Коридор, лестница и кухня будут отапливаться конвекторами, ванна - теплым полом.
    2. Приготовлениее пищи на печи - скорее блажь, от которой вообщем можно легко отказаться. Но если вдруг это возможно, я был бы не прочь раз в месяц запечь мясо в печи. :)
    3. Камин. Есть у меня у товарища печь-камин. Так вот при топке камина как-то удается очень неплохо прогреть кирпич большей части этого агрегата и тепла хватает на ночь при неслишком низкой температуре за окном. Без подключения печи. Хочу так же.
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Я бы врезал в стену камино-печь.На углях после протопки можно жарить шашлыки,рыбу а в горячей золе печь картофель.Надо только придумать,как закреплять шампуры.На скорую руку подойдут кирпичи.
    Предназначена для обогрева помещения площадью 24±3 кв.м. при высоте потолка не менее 2,5м. Каминопечь работает в двух режимах: камина и теплоемкой отопительной печи. Топочный проем каминопечи оборудуется дверкой из жаропрочного стекла. Дверка должна иметь регулируемые отверстия для поступления воздуха к топливу (SVT арт. 401, 402, 403, 404, др.).
    Размеры каминопечи в плане (710х1150) мм.
    Размеры топливника (380х380) мм.
    Количество кирпича - 660 шт.
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Спасибо, друзья!
    Вот, на сайте череповецой фирмы "Печник" нашел очень близкую к тому что я хочу картинку:
    Чуть-чуть доработал ее под габариты своей комнаты и получилось следующее:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Макс, а габарит в примерно 2,5 метра не многоват?
    Не будет ли печь смотреться очень громоздко?
    Хотя всеже симпотно выходит.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Доработка соответствует названию темы: "...а может еще приготовить можно".
    Добавлю: но лучше приготовить на газовой плите.Почему? Да потому,что готовить на доработанном варианте неудобно,и даже опасно.Представьте,какое тепловое излучение пойдет по ногам от стеклянной дверки такого размера.
    Да и зачем делать "масло масляное".Открытый огонь в камине,и еще огонь за стеклом.Чем больше топочная дверка (да еще со стеклом),тем больше теплопотери.Чайник будет долго закипать.
    Один ряд выше топочной дверки- очень непрочная кладка.
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    На сайте stove.ru есть интересные печи с камином и плитой.Компактные.Выложены чертежи и схемы.
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Алексей, в доработаном варианте у меня получилось 2080 мм, откуда 2500?
    На счет симпатично - это набросок, знаю как сделать еще красивей: необходимо чуть ужать камин, примерно на один кирпич, тогда печка будет смотреться еще интереснее, сейчас она несколько куцо смотрится из-за того, что от исходного варианта ужата только правая часть.
    Спасибо, учтем.
  10. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    И в том и доработанном проекте, много "мертвых" (лишних), т.е. нерабочих кирпичей. Короче непродуманный проект.
  11. Max226
    Max226
    Max226
    Э. Вы можете предложить более рациональный вариант? Желательно с сохранением конструктива и габаритов. С удовольствием послушаем. Тем более что место Мастера, который будет реализовывать, пока вакантно.
    Просто критиковать мы все мастера.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что-то подобное уже строилось. И там нет мёртвых кирпичей.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Плита то сколько места занимает!Лучше уж или что бы в массиве печи была,или вообще ни какой.И вообще не очень понятно.Вроде печку красивую хотят,дизайн придумывают...и тут же с этой плитой..Вообще хорошее сочитание камина со сковородкой на которой в кастрюле картошка варится!А может я уж чего непонимаю
  14. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Извините, и спасибо за предложение, но живу я от Вас далековато:(, а так бы с удовольствием поработал бы над Вашим интересным проектом и сделал бы Вам, что-нибудь по душе:), только непонятно, что Вам по душе открытый или закрытый камин, Открытый пол печи затеплоаккумулирует, и площадь, обращённую в 1 комнату им не нагреть, но опять же отгрытым огнем приятнее любоваться . За место варочного настила советую сделать многофунциональную ХК (хлебную камеру), можно со стеклом, чтобы видно, как готовиться , а в топке оно, как заметил, Суровский не нужно.
    Привет, Миша! Согласен с тобой если делать "сковородку", так лучше с другой стороны.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    По душе открытый. Но у него низкий КПД поэтому необходима еще и печь.
    ВОТ! Это очень и очень интересно. Не поделитесь ссылкой, где об этом можно почитать подробно! Именно такую штуку и буду делать! Ну или расскажите...
