Пруд в поле, размер 25Х40 метров
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем alexbogen, 11.05.21.
  1. Alexey97
    Alexey97
    Alexey97
    Владивосток, Приморский Край
    благодарю!
  2. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    в Москве теперь они стартуют от 9000 тыс теперь
  3. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    А каким кормом кормите? В описание написано только гранулы. Т. е. простой комбикорм (частично крошащийся) не пойдет?
  4. alexbogen
    alexbogen
    alexbogen
    Добрый день!
    Использовал вот такой корм. Так же пытался использовать К111, он не подходит, рассыпается, еле скормил 25 кг. Этот крепкий пропитанный маслом, что ли, долго не размокает. К111, в дождь на полочке оставлял пыль, которая размокала и пыталась забить подачу. В этом году хочу попробовать биомар или копенс, но это так, ради эксперимента.
  5. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Поглядел, он такого вида. я думал что нужны ровные гранулы как у коппенс.
    В принципе тогда любой комбикорм пойдет такого вида.
  6. alexbogen
    alexbogen
    alexbogen
    Да, именно такой, нормально она его швыряет, до 4-х метров, смотря как поставить.
  7. alexbogen
    alexbogen
    alexbogen
    Ну вот, приехала кормушка из Китая. В этой есть одно отличие, в предыдущих, хоть они и точно такие же, есть просто полочка для разбрасывания, в этой есть еще крышка для полочки, т. е. теперь уже ни какой дождь не страшен. Хотя надо испытать, вдруг она только мешать будет...
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Расскажите потом, лучше или хуже с этой полочкой
    Тоже нужно брать кормушку, в апреле надеюсь зарубить пруд
  9. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Я на озоне заказал за 7т.р., с алиэкспресса выходит около 4тр + доставка 2тр (не бесплатна)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Они сухого прессования, изготовлены на старом советском оборудовании (поэтому и дешевле, но не только)
    Просто перед использовании в кормушке их нужно просеивать (отсев можно использовать...)
  11. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    заказал тоже с озона но уже по 8, приехали, но видимо в старом варианте без крышки от дождя над разбрасывателем.
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Заказал сегодня на озоне же, но по 8600, на али что то совсем нет нашёл такого типа, там в основном без солнечной батареи
    На днях грозятся привезти
  13. alexbogen
    alexbogen
    alexbogen
    Напишите ваш опыт, очень интересно!
  14. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Мне эта кормушка не очень подошла. Там три настройки дальности, я выставил максимальную, по инструкции до 4 метров летит. Но дело в том что эти 4 метра пролетит лишь пару гранул, немного улетит на 1-2 метра, но половина корма высыпается не далее 0-40 см от кормушки. (Гранула корма 4 мм.) Получается у меня на мелком месте куда рыбы сейчас почти не поднимаются остается несъеденный корм. Может летом получше будет, в теплой воде рыбы более голодные и за ночь все уберут. Но пока приходится скопившееся раз в день метлой на глубину скидывать. Думаю сделать крепление на берегу и вынести кормушку на метр вперед над водой, чтобы сыпало подальше.
    Еще при выключении (выключателем, например нужно временно снять и унести) сбрасываются настройки и при включении надо времена заново настраивать.
    Но вообще большое удобство что не надо самому кормить. Если надо просто высыпать корм в воду на полметра вперед, работает отлично. Объем задается длительностью работы. Например за 3 сек высыпает 50гр в моем случае (надел кулек и сделал тестовый сброс), у меня настроено 4 раза в сутки по 3 сек - 200г получается. Крышка от дождя на мой взгляд и не нужна, ничего там не намокло за 2-3 недели что я ей пользуюсь. Но у меня крупицы твердые, если корм будет рассыпающийся может и начнет что скапливаться (пыль намокать и прилипать)
  15. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Опробовал тоже такую кормушку
    Вроде разъяснилось по поводу дальности заброса
    Мы бросали корм 2 мм гранула и этот размер действительно бросается довольно далеко и на дальность условно 3, может 4 метра летит значительная часть
    Так что думаю дальность зависит от размера гранул
