РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Лет десять назад пробурена намывная скважина 10 метров с заводским полиэтиленовым фильтром. Примерно год назад в воде появился песок. При вскрытии кубового накопительного бака в этом году на его дне обнаружился целый пляж сантиметров 10 песка. Два вопроса. Что сделать, чтобы песок не шел? И как удалить накопившейся на дне бака песок?
На водоносе в виде обводненного песка мелкий песочек все равно будет намываться. Не хотите совсем песка ставьте фильтр и меняйте его катридж. Достаточно часто. Через сливной кран в дне бака.
Мокрый песок осел на дно бака. Просто так его через сливное отверстие не выгнать. Надо беспрерывно чем то баламутить иначе он мгновенно оседает на дно. Пробовал вибрационным насосом откачивать, но как то безуспешно. Есть еще какие то мысли у кого?
@19710715, Идеи: Надо взбурливать нижний слой и откачивать вибрационником одновременно. Взбурливать можно миксерной насадкой к дрели (применяется для размешивания шпатлёвки, плиточного клея и проч.), предварительно нарастив шток и подобрав мощность дрели (перфоратора, 720-920 Вт).
Как вы представляете через верхнее отверстие бака диаметром 20 см одновременно мешать миксером и откачивать насосом? Насос строго вертикально будет висеть. А как миксерную насадку вокруг него водить? Провод и шланг помешают.
@19710715, 20 см диаметра отверстия более, чем достаточно для таких манипуляций. Шланг и провод скрепляются друг с другом без выступающих участков и миксер водить вокруг насоса с шлангом. Насос немного приподнять. В общем надо как-то приноровиться. Насос можно прикрепить к арматуре и засунуть в угол). Я бы справился). @Elfa10, Своего рода "пескосос")
Как вы собираетесь водить миксером вокруг шланга, за который будут зацепляться руки (шланг наматываться на них). Арматуру? Это что конструкцию сварить?
@19710715, Я же не могу вам показать, попробуйте включить воображение и покрутить в нём варианты.) Разделить бак на 2 сектора обработки.
Бак наклоните на грань где кран. и баламутить можно хоть керхером хоть простым садовым шлангом - с напором.
Если бы бак не был жестко заварен в металлический каркас на стойках и обшит с четырех сторон (только сверху откидная крыша), я бы сюда не писал, а просто перевернул бы его и вытряхнул песок. Скорее всего придется вырезать верхнюю часть бака чтобы залезть в него и вычерпать песок. Проще никто ничего не предложит наверное.
@19710715, А что сложного в всасывающем насосе, шланге и мойке высокого давления? Диаметры минимальные, чисть что угодно.
