1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Туя - 4
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vaska67, 10.05.21.
  1. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Можно, но слой должен быть не менее 15 сантиметров и регулярно восполнять ушедшее.
  2. sazzz1
    sazzz1
    sazzz1
    Меня хватило засыпать под 40 туй, это было 2 года назад, сейчас под ними какие- то жалкие остатки того что было. Сейчас у меня больше 100 туй и покупать кору мешками не вариант :). Поэтому про гальку и спрашиваю. Непосредственно под туи Смарагд/Брабант у меня идет опад, с них же, по- моему очень даже не плохо, но между туями я бы засыпал галькой. С шаровидными вообще беда- все заростает и под ними и между(. А с травой, это извините колхоз какой- то.
  3. Tigershot
    Tigershot
    Tigershot
    Смарагд или Голден Смарагд можно выстригать по высоте чтобы удержать в нужной высоте или они тогда превратятся в уродцев?
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Пока будете стричь будут тем, что вы захотите. Если бросите, вот тогда ..
  5. Лера19690108
    Лера19690108
    Лера19690108
    Добрый день! Пришел маленький саженец туи goldperl из оптхоза с коричневыми кончиками и явно больной. Подскажите пожалуйста, что за болезнь на туе? Лечение поможет IMG_20220626_122405.jpg или такой малыш источник инфекции?
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
  7. vecherinka
    vecherinka
    vecherinka
    Урал
    @Лера19690108, коричневые кончики обрезать и поставить пока отдельно на карантин, понаблюдать.
  8. vitt87
    vitt87
    vitt87
    Краснодарский край, климат.зона 7b
    Толком не видно там ничего. Мне кажется это засохшие цветки на кончиках. Обычно они дают шишки. Ростовые вижу все зеленые, поврежденные (возможно механически) засыхают/засохли.
  9. Буденый80
    Буденый80
    Буденый80
    Всем добрый вечер.
    Вопрос про ТУИ, какие купить для Московской области? хочется сделать зеленый забор (живую изгородь) от 2,5м лучше 3-3,5м. Какой сорт покупать, земля глина, сверху прс слой ну наверное см 10.
    По опыту коллег дачников, какой сорт туй лучше? мне нужно чтоб был ровный зеленый слой.
    спасибо.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Ровный зеленый слой в любом случае достигается только стрижкой. Без нее это будут "волны" или растущие рядом отдельные туи ("частокол"). Из самого надежного, распространенного в продаже, недорогого и проверенного: Брабант и Смарагд. Брабант растет быстрее, менее плотный поначалу (но если все равно стричь - то загустится от стрижки), зимой цвет несколько менее зеленый (буроватый). В итоге Брабант подешевле. И Смарагд - погуще изначально, растет немного медленней, зимой более зеленый, за что многими любим. По этим причинам подороже Брабанта.
  11. Natiss
    Natiss
    Natiss
    можно обратить внимание еще на Малониану. быстрый рост, не подгорает, в целом беспроблемная. но не разлапистая как брабант, стройная, поэтому расстояние метр при посадке
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Туи Смарагд, высотой около 2.1м, хочу у основания, для вентиляции-проветривания, обрезать ветки и оголить ствол на высоте около 25см от земли, подскажите как правильно обрезается туя (на кольцо, до ствола, с пеньком ?, нужно ли чем защитить срезы ?.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Абсолютно любое древесное растение обрезается при удалении ветки на кольцо, т. е. до ствола. Пеньки (т.е. короткие остатки ветвей без живых ответвлений) не оставляются никогда ни на чем, ни в каком случае. Будь то туя, елка, сосна или яблоня. Вообще нужно забыть про обрезку с пеньком навсегда. Или на кольцо, или на перевод. Но в случае удаления ветки целиком - только на кольцо. Оставленный пенек всегда засыхает. И при этом мешает зарастать срезу. Если пенька нет, срез через ряд лет закрывается полностью.
    Нет, не нужно.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не повредит ли если второй раз внести прологрированное удобрение для туй.
    Ранней весной 50гр на тую вносил и если сейчас ещё 50гр внести?
    От старого удобрения не вижу и следа.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А вы умеете глазами видеть в почве ионы удобрительных солей? Завидую. :) Глупые агрономы зачем-то агрохимические анализы делают, чтоб понять, сколько в почве того или иного вещества. А им просто надо попросить Вас посмотреть.
