1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Туя - 4
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем vaska67, 10.05.21.
  1. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Ивановская обл.
    Товарищи, тему читал - много полезного, спасибо всем за участие и помощь!
    Читал страниц 100 назад :aga: что туи не долго живут в уличных кашпо/горшках/ящиках и т. д. Подскажите, пожалуйста, почему туи в горшках могут "не выйти" из зимы?
    В моем регионе земля промерзает от 0,5 до 1,2м, тоесть получается корневая система замерзнет что в земле, что в каком-нибудь кашпо, верно? Получается дело не в промерзании, а в чём тогда?
    В наличии имеются некие емкости объемом примерно 65-70л, очень хочется посадить в них туи смарагд. Какие действия могут помочь поддерживать их жизнедеятельность в подобных условиях? Кроме обильного и своевременного полива, а так же затенения экранами на зиму в голову ничего не приходит.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В его длительности и силе. Ведь, замерзая, почва не просто "переваливает" через 0 и перестает дальше замерзать, оставаясь на одном уровне температуры. Она может быть температурой близкой к 0, или -10, или еще ниже - вот в этом и разница. В контейнере снижение температуры наверняка сильнее, чем в земле.
    Точных данных с цифрами не имею и где посмотреть - не знаю. Но знаю, что вот это утверждение: "туи в горшках живут не долго" - оно получено эмпирическим путем, то есть путем практики.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    конечно, снега наверху то нет
  4. Sigors
    Sigors
    Sigors
    Для начала хорошо бы знать какую отрицательную температуру без последствий выдерживает корневая туи. Усредненная глубина промерзания в вашем регионе с этим никак не связана.
  5. Quad37
    Quad37
    Quad37
    Ивановская обл.
    Факт. Как-то выпала из внимая та тема, что Земля, как бы, является источником тепла. Утепляя ее поверхность возможно совершенно убрать промерзание грунта в месте утепления...
    Утеплять кашпо, как я понимаю, какого-то смысла нет - может помочь с кратковременными изменениями температуры, но если на улице неделю будет стоять -30, то, вероятнее всего, земля в горшке будет тоже в районе этих значений.
    Чисто технически - греющий кабель в на дне + короб из эппс решил бы эту проблему, но подобными вещами я точно заниматься не планирую :aga:
    Боюсь, что справочных данных не найти, все остальное довольно не объективно... Пишут до минус 40, но скорее всего имеют ввиду не -40 в районе корней, а температуру воздуха. При такой температуре высчитать температуру земли сложновато, зависит от ее продолжительности, от толщины снежного покрова, плотности грунта и т. д.
  6. Sigors
    Sigors
    Sigors
    Но это для вершков, для корешков значительно меньше. А. Сапелин как-то озвучил минимальную для корнево ели, точно не помню, но был поражен таким минимумом.
  7. садонутая
    садонутая
    садонутая
    г.Бердск, Новосибирская область
    3 зимы в новосибирской области перезимовали туи глобоза в кашпо по 30л
    Снаружи утеплены экструдированным пенополистиролом (хоть меня и убеждали, что это без толку, но видела, что так делают)
    Мои горшки относительно подъëмны, поэтому на зиму передвигаю на место зимнего сугроба со всего двора, туи при этом связываю, зимуют со снегом над головой.
    Не знаю зачем так заморачиваюсь:)] уже начинает надоедать, когда будет место куда их высадить - обязательно прекращу этой ерундой заниматься:aga:
  8. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Никак. Оставить их просто в покое и не накрывать на зиму ящиками со спандбондом. Достаточно просто обвязать.
  9. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Добрый день!
    Посадила несколько туй смарагд, две туи распадаются прям. Что лучше связать два ствола вместе или обрезать, и оставить один ствол.
  10. 0minister0
    0minister0
    0minister0
    Московская область
    Лучше оставить один ствол и избавить себя от забот в будущем.
  11. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Там точно не две в одном горшке сидели? Как будто отдельно друг от друга
  12. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    мне тоже так кажется. И второй вопрос - зачем покупать такой сомнительный посадочный материал? что бы потом думать как бороться?
  13. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Я бы выкопала и посмотрела, может и правду их 2. Тогда поделить и рассадить
  14. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Выкопать, разделить, рассадить, подвязать к опорам.
    Следующей весной.
  15. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Туя западная Umbraculifera (Умбракулифера) IMG_5502.jpg . Это если нужна беспроблемная зеленая "подушка" или впоследствии невысокой "стожок" в саду. Растет медленно, хлопот никаких не доставляет.
