Отмостка! нужна помощь
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Bilirafont, 10.05.21.
  1. Bilirafont
    Bilirafont
    Bilirafont
    Всем привет, друзья, нужна помощь по отмостке. них дома из газобетона, отмостка бетонная (делал тесть) потому о технологии могу только догадываться. бетонная, скорее всего не армированная, всего где то 50 - 60 см, в середине вставлена ливневый канал. Вся потрескалась и разваливается, в цоколе в дожди, особенно в сильные вода по одной стене. Думаю отмостку точно надо сбивать, но вот вопрос, что делать дальше? мне нравится вариант "мягкой" отмостки, с гравием как то так...Какие есть варианты и если этот хороший, то какая технология и какие материалы нужны и как делать?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Отмостку надо делать с учётом решений по фундаментам, ливнёвке, инженерным сетям, дренажу по показаниям.
    Для получения полезных советов добавляйте инфу с чертежами, фото, схемами...)
    Регион укажите.
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Мягкая отмостка - хороший вариант. Если УГВ высоко, то нужно предусматривать дренаж. А так все стандартно - выемка грунта, отсыпаем песком, проливаем трамбуем, сверху XPS, потом профилированная мембрана с геотекстилем, щебень, геотекстиль, подстилающий слой из песка. В последнюю очередь - плитка, которая укладывается по тяжестью собственного веса.
  4. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    она не герметична, это нужно иметь ввиду
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно подумать бетонная отмостка герметична, или любая другая
  6. Bilirafont
    Bilirafont
    Bilirafont
    Вот фото того что есть сейчас... и план дома
  7. Bilirafont
    Bilirafont
    Bilirafont
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О грунтах, УГВ, фундаменте расскажите, регион какой - может Сочи, тогда полегче.
  9. Bilirafont
    Bilirafont
    Bilirafont
    Нет не Сочи, Подмосковье, Раменский район - суглинок. фундамент из блоков бетонных.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Бочки с краником только тесть мог придумать (дай ему бог здоровья).:)]
    На предпоследней схемке #7 пунктиром что показано?
