Нужна помощь специалистов по схеме соединения радиаторов между собой
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем AlexP1000, 10.05.21.
  1. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Ну а чо мешает сделать тройники и вывести с 1 трубы по 2? поставить на них краны и отрегулировать?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/28317196/
  3. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Как всегда обделен умом. У него уже уже выведены трубы. Он же как-то соеденил 2 батарею. На них ставятся тройники и для каждой батареи ведется отдельна труба. Т. е общее только соединение. Ну и соответственно 2 крана. Таким образом на 2 батарею будет подаваться не остывшая вода, а такой же температуры. В случае необходимости регулируется краном. Одаренный вы наш.
  4. AlexP1000
    AlexP1000
    AlexP1000
    Мужики! такой вопрос если нарастить (сцепить) радиаторы до 250 см (сделать единым). на схеме указал. Прогреет ли равномерно в ленинградке соединение низ - низ 250 см радиатор (согласно моего случая)? какие будут подводные камни.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    это приблизительно = 25 секций AL:no:
  6. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Очень сомневаюсь что прогреет равномерно. Будет постепенное угасание с концу радиатора. Т. е тоже самое что и сейчас у вас. Вот если верх и низ сделать, то ситуация получше будет. Но все равно равномерности не будет. Слишком длинный. Да и вообще зачем он вам такой большой? Помещение не прогревается? Если хотите именно равномерности, то сделайте как я сказал. Температура 2х радиаторов будет чуть меньше чем других, но они будут равномерно греется. Правда этот вариант менее симпатичен по разводке. Есть еще вариант подмеса ко 2 радиатору. Т. е на входе тройник и 2 вывод через еще 1 тройник подсоединить ко 2 радиатору. Чуть более симпатичен будет, но чуть больше регулировать надо. И опять же температура будет меньше.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, ну попробовать конечно можно, боюсь результат не будет отличатся от текущего, ну или на 1 градус)
  8. AlexP1000
    AlexP1000
    AlexP1000
    А прочитал все ответы.
    Опишу суть проблемы из-за чего начал эту возню с доп радиатором в угол комнаты. Угол данной комнаты самый холодный (ветряная сторона) образуется немного конденсата в холодное время года + данная стена закрыта шторами и тюлем по всей стене (нет конвекции воздуха). Постоянно открывать угол не особо помогает да и не эстетично. Решено сделать для осушения и конвекции теплого воздуха за шторой установить доп радиатор не большого размера. В итоге получилось что температура основного под окном упала на 4-5 градусов. на след. этапе будут устанавливать приточную вентиляция (система домвент) над радиатором. Если оставить как есть (согласно варианта 1) Возникает вопрос на сколько будет критично такое снижение температуры радиатора 4-5 градусов, когда нужно дополнительно обогреть входящий воздух из приточной вентиляции? Стоит заморачиваться с выравниванием температуры между смежными радиаторами? Попутно еще вопрос с повышением температуры теплоносителя разница температур между радиаторами не будет увеличиваться или останется так же 4-5 градусов?
  9. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Ну если все грамотно сделать, то температура будет отличаться. НО на 2 радиаторах. Т. е на 1 снизиться на 1-2 градуса, а на 2 повысится на теже 1-2 градуса. Т. е в принципе равномерности можно добиться. Вопрос зачем?
  10. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Т. е оба эти радиатора за шторой? Или нет? Если да тогда будет ли большой смысл от установки там вентиляции? Тем более с ветренной стороны.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто мешает прибавить на котле 4-5 градусов?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выровняется температура по верху радиаторов. То бишь, первый (добавленный) похолодает снизу.
  13. AlexP1000
    AlexP1000
    AlexP1000
    Под шторой только малый в углу. под тюлем и в прямой видимости тот что холодней радиатор. насчет приточного клапана ему шторы не помеха. воздух найдет себе дорогу
  14. ncix666666
    ncix666666
    ncix666666
    Не ну если там тюль то да. Если плотная штора, то циркуляция хуже.
    По поводу повлияет ли. Да повлияет ибо температура будет меньше на радиаторе. Насколько это важно? Надо смотреть хватало ли 1 радиатора для нормального обогрева комнаты. Если с запасом, то в общем ничего критичного нету.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Создаём трудности, преодолеваем трудности, без штор в пол/потолок жизнь не мила ?
    вечная история, проектировщик считает потери. подбирает радиатор, потом приходит дизайнер/жена
    и зашивает/зашторивает приборы отопления, и всё выглядит красиво до первой зимы.
    существуют жалюзи, ролшторы, римские и еще масса способов не устраивать пылесборники и конденсатостимуляторы. особенно в тех местах где есть к этому склонность.
