Проект каркасного дома в SolidWorks
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Marataleks, 10.05.21.
  1. Marataleks
    Marataleks
    Marataleks
    Приветствую всех. Необходимо спроектировать небольшой каркасный дом для себя. Самострой будет. Возможно ли это сделать в Солиде? Начал изучать Скетч, сразу не понравился. Может кто сталкивался с подобным? Прошу сильно не пинать, не нашёл вразумительных ответов в инете.
  2. Nemalino
    Nemalino
    Nemalino
    Если вам не удалось освоить Скеч, то Солид вы точно не потяните. Скеч заточен под проектирование и каркасных домов. А если у вас нет проблем с английским вы сможете скачать для него плагин который создает каркасник в один клик. Солид же заточен на машиностроительное проектирование либо на работу со сложными металлокаркасами (опять же плагины). Самые простые плагины существуют только в Ревит и Архикад. Невероятно дорогие. Но создают каккасники дествительно в один клик!
  3. Marataleks
    Marataleks
    Marataleks
    @Nemalino, в Solide я работаю. По моим размышлениям, сам каркас с чертежами возможно сделать. Стульчики и шкафчики не планирую расставлять. Думал, кто-то проходил этим путём...
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Я пробовал в Солиде делать прикидки дома, всё вполне реально. "Стульчики расставлять" тоже без проблем - импортируете модели, включаете в сборку. Тормозить только всё это может прилично.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Интересно чем не понравился? Слишком простой на фоне Солида?
  6. Spidama
    Spidama
    Spidama
    Калуга
    Здравствуйте. Проектирую именно каркасники и именно в солиде. Просто потому что привык к этому софту)
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Чаще всего каждый работает в том софте, в котором ранее пришлось работать и к которому привык. Только потому, что не нужно изучать новый софт. И не потому что он лучше для конкретной работы. Одна моя знакомая, работая в фирме по производству мебели, хорошо знала PRO100 и предпочла создать домик для собственной постройки именно в этой программе.
  8. ushankabear
    ushankabear
    ushankabear
    Привет! А можно ссылку на этот плагин для Скетча?
  9. Creanza
    Creanza
    Creanza
    @Spidama, Добрый день, планирую самострой. Занимаюсь проектированием в Solidworks (машиностроение), но стройку ни разу в нем не делал. Может сможете дать любой пример каркасника (интересует именно как строительный проект реализован в Solidе) чтобы я мог на его базе собрать свой дом? Буду премного благодарен.
  10. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Решил изучить солид для того, чтобы отрисовать в нём ферму для навеса из профильной трубы и поликарбоната и увидеть расчет на прогиб, но ни хрена пока не пойму как в нём работать. И это при том, что у меня в скетчапе отрисована вся дача вместе с участком, баней, парником с деталировкой чуть ли ни до крепежных уголков. Как мне это сделать в солиде? Кучу деталей, которые потом добавить в сборку?
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Да, детали в сборку. Вообще, там есть функции для работы с прокатом. Рисуете 3d-эскиз просто линиями, и всё это превращается в конструкцию из трубы. Конкретнее не подскажу, я всё делаю в обычном режиме.
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Во-время основной работы всё ещё пытаюсь "нарисовать прямоугольник" в solidworks :):aga:
    И задав вопрос DeepSeekу, я получил тот ответ, который и ожидал, возможно кого то ещё мучают такие мысли: в чем лучше нарисовать каркасный дом, в solidworks или в sketchup?
    Окей, пользователь спрашивает, в какой программе лучше рисовать карбасный дом — SOLIDWORKS или SketchUp. Интересный вопрос, потому что это два совершенно разных инструмента.
    Сначала вспомним контекст: предыдущий вопрос был о преимуществах SOLIDWORKS, и я подробно расписал его сильные стороны для инженерного проектирования. Но каркасный дом — это не машиностроительная деталь, здесь другие приоритеты.
    Пользователь, скорее всего, либо частный застройщик, либо небольшой архитектор, который хочет быстро и без лишних сложностей сделать модель дома. Возможно, он уже слышал про оба софта, но не понимает разницы. Важно не просто сравнить функции, а объяснить, какой инструмент реально удобнее для его задачи.
    SOLIDWORKS, конечно, мощный, но... Боже, представляю как он будет мучаться, пытаясь начертить стропила параметрическими зависимостями! Это как гвозди микроскопом забивать. А вот SketchUp для таких задач — идеальная "отвертка".
    Надо подчеркнуть ключевые моменты:
    - SketchUp создан именно для архитектуры, там даже инструменты называются "рулетка", "обшивка" — всё наглядно
    - В SOLIDWORKS даже простую стену придётся вытягивать через эскиз, что в 3 раза дольше
    - Плагины для SketchUp типа Estimator или OpenStudio — это же мечта для расчёта материалов и энергии
    Хм, но надо быть объективным. Если пользователь планирует потом делать инженерные расчёты нагрузок — тогда да, SOLIDWORKS с Simulation полезнее. Но такие запросы звучат редко, обычно для каркасников хватает визуализации.
    Лучше предложить гибридный вариант: основу в SketchUp, а ответственные узлы при необходимости считать в SOLIDWORKS. И обязательно упомянуть Revit — вдруг у пользователя перспектива больших проектов?
    Главное — не перегружать техническими деталями. Пользователю ведь нужно простое решение "здесь и сейчас". Надо сделать акцент на скорости и удобстве SketchUp, а SOLIDWORKS упомянуть как опцию для особых случаев.
    Выбор между *SOLIDWORKS* и *SketchUp* для проектирования *каркасного дома* зависит от ваших целей, опыта и этапа работы. Вот детальное сравнение:
    * Для каркасного дома SketchUp чаще будет ЛУЧШИМ выбором:*
    1. *Специализация на архитектуре:*
    * *SketchUp:* Создан *специально* для архитектуры, дизайна интерьеров и ландшафта. Инструменты (рулетка, размеры, сечения, слои, компоненты) идеально заточены под строительные задачи.
    * *SOLIDWORKS:* Это *инженерный CAD* для машиностроения. Работа с крупными плоскими элементами (стены, перекрытия) в нем менее интуитивна.
    2. *Скорость и простота моделирования:*
    * *SketchUp:* Позволяет *очень быстро* набросать объем, расставить стены, окна, двери. "Push/Pull" (выдавливание) - идеальный инструмент для каркаса.
    * *SOLIDWORKS:* Требует более строгого подхода (эскиз -> выдавливание/вырез), что медленнее для архитектурных форм. Параметризация здесь часто избыточна.
    3. *Библиотеки компонентов:*
    * *SketchUp:* Огромный бесплатный репозиторий *3D Warehouse* с готовыми окнами, дверями, мебелью, стропильными фермами, крепежом *специфично для строительства*.
    * *SOLIDWORKS:* Библиотеки ориентированы на механические детали (болты, подшипники). Строительных элементов мало.
    4. *Работа с большими моделями:*
    * *SketchUp:* Оптимизирован для архитектурных масштабов. Управление слоями (Tags) и компонентами помогает организовать модель дома.
    * *SOLIDWORKS:* Сложные сборки требуют мощного железа. Модель дома с детализированным каркасом может стать очень "тяжелой".
    5. *Стоимость и доступность:*
    * *SketchUp:* Есть *бесплатная* веб-версия (SketchUp Free) и недорогая десктопная Pro-версия. Широко используется студентами и профи.
    * *SOLIDWORKS:* *Значительно дороже* (тысячи долларов за лицензию + ежегодная подписка). Неоправдан для чисто архитектурного проектирования.
    6. *Визуализация и презентация:*
    * *SketchUp:* Легко создавать эффектные скетчи, тени, простые рендеры. Идеально для обсуждения с заказчиком или строителями.
    * *SOLIDWORKS:* Фотореалистичная визуализация требует дополнительных модулей (Visualize) и сложнее в освоении для архитектурных сцен.
    * Когда SOLIDWORKS может быть полезен (но редко как основной инструмент):*
    1. *Детализация сложных узлов:* Если нужно смоделировать и рассчитать *очень сложный металлический соединительный узел* или кронштейн с высокой точностью и нагрузками (используя *Simulation*).
    2. *Изготовление элементов на ЧПУ:* Если каркасные панели или фермы будут изготавливаться на станке с ЧПУ, и нужен *точный CAM-проект* (через SOLIDWORKS CAM или аналоги).
    3. *Параметризация для типовых решений:* Если вы разрабатываете *систему типовых каркасных домов* и хотите автоматически генерировать модели/чертежи под разные размеры (но для этого есть и специализированный строительный BIM/CAD).
    *⚖️ Вердикт:*
    * *Для 95% задач проектирования каркасного дома (эскиз, объем, планировка, визуализация, базовые чертежи, подбор материалов):* *SketchUp (Pro) — явный победитель.* Он быстрее, проще, дешевле и просто создан для этого.
    * *SOLIDWORKS* стоит рассматривать *только если* вам критически нужны его уникальные инженерные функции (расчеты прочности, генерация ЧПУ-кода для сложных деталей) для *отдельных узлов* дома. Использовать его для всего дома — нерационально.
    * Рекомендация:*
    1. *Начните с SketchUp Pro:* Создайте основную модель дома, планировки, каркас (используйте компоненты для стоек, балок!).
    2. *Используйте плагины:* Для SketchUp есть мощные плагины именно для каркасного строительства (например, для автоматизации расстановки стоек, генерации каркаса стен/крыши, спецификаций материалов).
    3. *Чертежи:* Генерируйте основные чертежи прямо в SketchUp или экспортируйте в специализированные CAD-системы для черчения (если нужен строгий ГОСТ).
    4. *Сложные узлы (если ОЧЕНЬ нужно):* Детализируйте критичные инженерные узлы в SOLIDWORKS и вставляйте их как компоненты в SketchUp (через совместимые форматы).
    * Альтернативы (если нужен более серьезный BIM):*
    * *Revit (Autodesk):* Промышленный стандарт для архитектурного BIM. Позволяет создавать интеллектуальную модель с данными, автоматически генерировать чертежи и спецификации. Сложнее и дороже SketchUp, но мощнее.
    * *ArchiCAD:* Мощный BIM-инструмент, популярный среди архитекторов. Более дружелюбный интерфейс, чем Revit, для некоторых пользователей.
    * *Tekla Structures:* Лидер для *детального* проектирования строительных конструкций (металл, ЖБК, дерево), включая каркасные дома высокой сложности. Очень дорогой и сложный.
    *Вывод: Для типичного каркасного дома смело выбирайте SketchUp. SOLIDWORKS здесь — не самый подходящий инструмент.*
