Гараж и летняя кухня
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alexey81, 10.05.21.
  1. Alexey81
    Alexey81
    Alexey81
    Оренбург
    Всем привет!
    Возможно аналогичные темы уже существуют на форуме, но нет свободного времени блуждать в поисках. Т. к по времени ограничен, занимаюсь самостроем и работаю, ухожу рано утром приезжаю поздно, ужинать и спать.
    Первым строением на участке будет летний вариант (летняя кухня и гараж), чтобы выезжать с семьей на лето как на дачу и потом уже находясь на месте заниматься строительством основного дома.
    Суть вопроса: Стены будут толщина 20 см, в половину керамзитоблока, завез блоки ФБС толщина 30-ка (получилось купить значительно дешевле себестоимости) планирую выкопать траншею под них глубиной в 60 см, будет подсыпка ПГС в 20 см утрамбовано, далее блок в один ряд и сверху монолитный армопояс в 20 см (Уровень грунтовых вод низкий, первая вода на 25 метрах, пресная на 55 метрах; глубина промерзания в зимний период 1.8-2 метра, почва земля около 80 см потом глина. (по опыту копи септика летнего).
    Хватит ли таких процедур для фундамента? Далее поскольку вдовесок достались 3 плиты 3.5 на 1.5, решил сразу сделать погреб, чтобы сэкономить потом на перекрытии погреба и на стяжке пола в гараже.
    Эти процедуры нужно думаю сделать сразу, чтобы во первых кран вызывать один раз, во вторых пока нет стен уложить в середину плиты, чтобы мне не разнесли плитами стены). Так вот котлован будет 2.5 на 3 метра, планирую залить плиту с армирование композитной арматурой в 2 ряда с ячейкой 10 см стены погреба в половину керамзитоблока (20 см), вход будет из смотровой ямы там из перегородочного блока выложить стены, накрыть плитами сделать поверх выравнивающую стяжку с армированием той же композитной арматурой.
    Подскажите, какую подготовку основы сделать под плиты? Убрать плодородный слой почвы, сделать подсыпку глиной трамбовку, потом подсыпка ПГС трамбовка так? Может есть какие советы по таким работам напишите пожалуйста. Регион строительства Оренбургская область.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Не нужно торопиться и спешить в таком важном деле как строительство!
    Если нет времени изучить как строить- есть большой шанс получить потом большие проблемы.
    2. Если хотите сделать именно погреб, функционирующий правильно погреб- придётся изучить раздел "Погреб".
    То же самое по смотровой яме и сочетанию смотровой ямы с гаражём и с погребом.
    3. Начните с изображения на бумаге всего что вы задумали - это нужно и для понимания и для информации и для обсуждения (всегда удобно обсуждать по изображению - а не по фантазиям и воображению).
