РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день господа. В январе месяца приобрели линолеум толщиной порядка 4мм. спустя 4 месяца, раскатали и на двух рулонах (один маленький 3х2.8 второй 4х5.5) по всей длине есть полосы, похожие на замятия или растяжки... Гугление в интернетах результата особо не дало, что это такое? Мастер сообщил что это сломан линоль... Но гугление опять же этого обозначения результатов не особо дало. Рулоны выкидывать или дать отлежаться 1-2 недели, и заказывать ещё? Кто сталкивался с таким?
Да это замятие. Возможно от неправильного хранения. Как именно он у вас хранился ? Стоя, лежа, накрученным на шпульку, на него что-то давило? Теоритически может разровняться. Похожие замятия проходят и линолиум становится ровным. Но! Может этого и не получиться если например сильное повреждение (информации от вас мало) или придётся долго ждать.
Неверное хранение. Можно попробовать сделать следующее. Берете влажное полотенце (вода с нашатырем) и утюгом проглаживаете повреждённые места, лучше если утюг с функцией пара. На поврежденной месте держать 30-40 секунд. Утюг сильно горячий. Если есть валик для притирки линолеума то после утюга с нажимом, проглаживаете им. Если нет доску оборачиваете полотенцем и притираете это место. Может помочь.
