РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день или вечер! Решил поставить кондиционер в квартиру, и конечно возникло масса вопросов. Ремонт в московской квартире пока только начался (на следующей неделе начнутся электромонтажные работы, сейчас штукатурка) и мне нужно на данном этапе провести трассы под будущие кондиционеры. И выбрать сами приборы... Квартира расположена на 3 этаже 16 этажного панельного дома серии П3/16, комнаты (кабинет 15 кв. м и гостиная 18 кв. м), где планируется установить кондиционеры, направлены на северо-запад. Окна выходят в тихий зеленый двор. Летом солнце не часто попадает (вокруг многоэтажки), но бывает летом несколько недель жарких и в квартире некомфортно. Так что активно кондиционер не будет использоваться. Поэтому особого желания нет переплачивать. Москва - не Краснодар, жарко бывает от силы два месяца. А обычно всего две недели. Функция обогрева тоже вряд ли будет полезна, дом тёплый. Прилагаю план квартиры и отметками где планирую повесить кондиционеры (ВБ и НБ). Поэтому у меня вопросы. Какие выбрать кондиционеры? Может быть, взять что-то простенькое, неинверторное типа Gree Bora 09, или взять что-то более солидное инверторное типа Mitsubishi Electric MSZ-HR25? Может быть, сделать мульти сплит-систему на 2 внутренних блока? Причем не очень мощную, 7-ки мне кажется должно хватить. И можно не инверторную, ночью там не жарко, поэтому в ночное время все равно кондей буду выключать. Может быть, из-за того, что дом не слишком жаркий, стоит вообще один кондиционер в холле повесить (посередине квартиры над дверями в комнаты), а в жаркие дни просто оставлять все двери в комнаты открытыми? Может быть внешний блок повесить не под окном, а на глухую стену? 3 этаж не такой уж высокий, можно и с лестницы достать, для обслуживания. Трассы под кондиционер (фреон, дренаж и электричество) проводятся не зависимо от его марки? То есть можно сейчас "заштробить" их в стенах, а уже потом не торопясь выбрать, купить и повесить оборудование? В любом случае, сейчас мне нужно сделать трассы для будущего кондиционера. И соответственно, подбираю мастеров, которые смогут мне все это сделать. Желательно, с проектом...Может, посоветуете кого.
Штробление нужно делать глубиной 60мм. Стены позволяют настолько глубоко штробить? Арматуру резать крайне не рекомендую. Лучше сначала определиться с моделями кондиционеров, кабель питания подводится у разных моделей или к внутреннему или к наружнему блокам. Межблочный кабель тоже бывает нужно прокладывать 3, 4, 5 (а то и больше жил).
Там стены минимум 150 мм, несущие. Так что 60 мм можно наверное углубиться. Почему? И как тогда быть, прокладывать во внешних коробах? Не думаю, что большая проблема заложиться на 6 жил. Какого сечения должны быть кабели? Схема разводки поменялась, по расчетам выходит, что дешевле два кондея ставить, чем мульстплит. Александр_ВиК, я Вам написал в личку на разных форумах, но что-то Вы мне так и не ответили. Мне нужен мастер по кондиционерам для первого этапа.
Это нарушает несущую способность стены. Любая трещина, на любом этаже будет списана эксплуатирующей компанией на резку арматуры. Странно, не видел сообщений. Я в основном по обслуживанию. Обратитесь к официальным дилерам того кондиционера который выберите. И если монтаж в несколько этапов, то ОДНА организация должна производить работы по всем этапам.
Привет всем кто может посоветывать марку кондицинера бюджетной категории в пределах 20 т дом сип панель
@jarosl, вы про планировку квартир архитектурную книжечку какую нибудь почитайте. ПС Вы убили своими решниями в расстановке мебели главного архитектора этого проекта. ПСС но жить в этом конечно Вам.
