Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 4
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakiman23, 06.05.21.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Если сможет. Неизвестно, как председатель техприс выполнял и что в заявке указано было в качестве ЭПУ. А то, может там список собственников приложен, проект на всё СНТ, да по киловатту на каждый участок выделено. И этот участок есть в проекте. Мощность на этот участок предусмотрена (зарезервирована) при проектировании системы энергоснабжения участков, расположенных на территории СНТ.
  2. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Если это выясниться, то тогда на увеличение мощности заявку подавать нужно
  3. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Абсолютно верно. То есть, снова к председателю. Его наделили функциями райисполкома и председателя колхоза одновременно. Выбирал ты его на общем собрании, как член или не выбирал, как не член.
  4. Alexandrofff
    Alexandrofff
    Alexandrofff
    Я так понимай, что для начала мне нужно ознакомиться с договором на присоединение, который заключал председатель ?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    ПТЭЭП
    1.2.4
    У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Хорошо бы увидеть АТП. Если в АТП никаким образом прямо или косвенно не фигурирует ваш участок, значит есть все шансы на прямой договор с СО. Но без председателя заявку подать не получится, к тому же нужны будут копии документов по товариществу...
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А Вы когда участок покупали, этот вопрос прежнему владельцу задавали?
    А где и кем должна быть утверждена цена на присоединение новых участков?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    35-ФЗ
    Статья 26. Регулирование доступа к электрическим сетям и услугам по передаче электрической энергии
    Пункт 4
    Владелец энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке, по согласованию с сетевой организацией вправе технологически присоединить к принадлежащим ему энергопринимающему устройству или объекту электроэнергетики энергопринимающее устройство или объект электроэнергетики иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий и самостоятельного обеспечения указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики технической возможности введения раздельного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении данных энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики. В этом случае между указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики заключается договор технологического присоединения. Размер платы по такому договору устанавливается в соответствии с требованиями настоящей статьи. Деятельность по осуществлению технологического присоединения и оказанию услуг по передаче электрической энергии регулируется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для сетевых организаций.
    1. Технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.
  9. Alexandrofff
    Alexandrofff
    Alexandrofff
    Значит в первую очередь мне нужно получить АТП у председателя ?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А вот как размер этой платы посчитать.
    Интересует такая возможность брать плату с новых владельцев участков.
    СНТ, создан в начале 90 за счет предприятия (дороги, общий забор, электричество, даже хозблоки на участках поставили). Работники все это получили бесплатно, естественно нахватали все. В итоге ездит половина, и вся нагрузка лежит на них. С остальных с трудом удается взносы собрать. А все ремонты дорог, трансформатора, линий тянут на себе активная половина.
    Но при этом участки на продажу стоят с пометкой "дороги и электричество есть".
    Сейчас на всех заброшенных участках провода обрезали. Вот и интересует, как брать денег за подключение.
    Документов о том кому и как подключали скорее всего вообще нет.
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Правила ТП (утв. ППРФ 861)
    17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А если это сети принадлежат СНТ. Сетевая организация наши внутренние сети не обслуживает. 550 рублей это вообще не реально, провода, крепления и прочее будет стоить дороже. Их кто оплачивать будет?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Желающий присоединиться
  14. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Технологическое присоединение и обслуживание сетей два разных вопроса.
    Стоимость технологического присоединения установлена законом и составляет 550 руб. для физ. лиц с мощностью до 15 кВт.
    А сети СНТ никто не мешает обслуживать. Пусть председатель собирает общее собрание, которое утвердит размер целевого взноса на обслуживание или модернизацию сетей. В таком случае вы будете обязаны его оплатить как и все садоводы.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Те, кто не ездит, платить не будут. У них аргумент один, "я электричеством и дорогами не пользуюсь, платить не буду". Целевые взносы есть, и их оплачивают те, кто ездит на участки.
