Теплый электрический пол без утеплителя в стяжке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Delvin, 08.05.21.
  1. Delvin
    Delvin
    Delvin
    Добрый день всем. Прошу небольшой помощи в том как сочинить пирог пола с электрическим греющим кабелем.
    Сейчас имеем бетонную плиту, которая залита поверх двойного слоя эппс, под которым песок, щебень и дальше грунт.
    Хочу сделать теплые электрические полы.
    Проблема в том, что из-за проемов для дверей, на стяжку + чистовое покрытие есть всего 7-8 см.
    из которых 4-5 см съест стяжка, а плитка с клеем - еще полтора.
    Получается, что места для утеплителя под кабель менее 1 см. Фольгированный коврик в стяжке, как я понял, не работает.
    Поэтому вопросы:
    1. Если совсем без утеплителя. Понимаю, что буду греть всю плиту пола (инерционность системы громадная). Она в принципе на утеплителе лежит сама по себе. Потери тепла вовне все равно будут серьезными? (цоколь снаружи тоже утеплен, если что, и плита пола от ростверка тоже отделена 5 см пенопласта).
    2. Если с утеплителем, то что тогда можно положить под стяжку, чтобы толщина не более 1 см была? Слышал про напыление пенополистирола машинным способом - типа слой всего 1 см и хорошо изолирует, но ничего не знаю про отзывы об этой хрени. Она же греется и наверняка чем-то вонять будет. Какие еще альтернативы?
  2. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Решили проблему?
  3. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Зачем вам 4-5см на стяжку, сделайте 1-2см выравнивающей смесью и 3см пеноплекса и дальше маты- клей, только под маты фольга
  4. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Вообще проблем не вижу. 3 см эппс + 3 см стяжка + плиточный клей и плитка
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Проблема в том, плитка кладется на прочную поверхность, коей 3 см стяжки с кабелем не является, тем более на эппс. Потрескается на мелкие куски, даже если на лыжах плитку класть.
  6. Gray75
    Gray75
    Gray75
    Есть варианты?
