Очередность монтажа двери и ламината
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Марковкин, 13.01.10.
  1. demjan78
    demjan78
    Я плотнег
    demjan78
    Я плотнег
    Estonia
    Прочитал и сделал выводы
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Еслибы ты устанавливал двери каждый день как я , то понял бы о чём я говорю
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Опять приходиться всех мирить. Давайте окончательно определимся. Вариант первый(Был задан автором темы).
    ДАНО:Имеем только что построенное помещение, БЕЗ ОТДЕЛКИ !
    Требуется сделать все.
    Решение: Начинаем работать делаем:
    1. потолок
    2. стены
    3. пол
    4. дверь
    5. наличники, плинтуса, и т.п.
    Пойдем дальше. Вариант второй. Если помещение ремонтируется частично, тогда имеем разные варианты, и будем придерживатья ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ и ЗДРАВОГО СМЫСЛА(третий раз пишу).:(:(:(:(
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Кому надо тот уже всё понял.
  5. carinavod
    carinavod
    carinavod
    Nsk
    А как быть в случае если нужно установить межкомнатную дверь с порогом? Что первое ламинат или дверь? и как делать примыкание?
  6. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Здесь удобней первой поставить дверь, потом ламинат, а потом наличники.
    Если порог высокий, то компенсационный зазор ламината закрыть плинтусом.
  7. Igle
    Igle
    Igle
    Беларусь
    Делаем ремонт квартиры. Заменяем все и двери и пол. Вообщем почти с нуля. Думаю сделать все сам. Не могу найти ответа на один вопрос. Что нужно класть раньше ламинат или устанавливать межкомнатные двери в смысле коробки. Двери планируем без порогов. Есть ли какая разница прогнать ламинат по всем комнатам а потом двери или наоборот. Посоветуйте пож-ста знающие
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Конечно ламинат потом коробки(двери):hello:
  9. клетня
    клетня
    Хочу жить в деревне
    клетня
    Хочу жить в деревне
    Москва -
    Совершенно верно!:)
  10. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Отвечаю! Сначала уберите старые коробки, и проверьте размер проемов. Бывают проемы низкие, узкие и с четвертью. Приходиться долбить.
    Ширина проема - 870-900 мм.
    Высота - 2050-2090мм.
    Ну а потом ламинат.
    И важная подсказка:
    Ламинат в районе будущих наличников и коробки стелите ближе к стене, потому-что наличник уже, чем плинтус.
    Если не уверены, что стены идеально ровные и вертикальные, то обои после установки.
  11. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А теперь самая важная подсказка: в проеме выровнять пол по уровню идеально, чтоб зазор под дверью потом был одинаковый
  12. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Доброго здоровья...
    Столкнулся с такой проблеммой - положил ламинат, а погодя решил в проем установитть дверь. Проем для двери от стены до стены - шире чем дверь и надо чтобы дверь висела на косяке который не крепится к стене (см. картинку). Говорят к ламинату косяк намертво не крепят.
    - Есть у кого какие предложения?
  13. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Да через голову трусы неудобно одевать. а по теме - вложить в профиль брус и сшить его с профилем саморезами. брус можно сквозь ламинат в пол заанкерить потом ставить дверь
  14. Dverodel
    Dverodel
    Dverodel
    Балашиха
    В чем проблема? У Вас ведь проем дверной по периметру сделан из профиля для гипсокартона?
  15. Mao71
    Mao71
    Mao71
    Беларусь
    Нет. Только одна сторона (от пола и до потолка - стойка) на которой будет висеть дверь.
