Очередность монтажа двери и ламината
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Марковкин, 13.01.10.
  1. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    Друзья, подскажите очередность монтажа беспороговых дверей и укладки ламинта. Что первое, а что второе? И почему? Пол - ламинат, в едином горизонте. Проем нужен без порогов.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Ламинат, потом двери. А как вы вокруг коробки будете щели подгонять от ламината
  3. alata
    alata
    alata
    Именно так, но есть один маленький момент. Мы положили при первичной отделке квартиры самый дешевый "черновой" ламинат, который спустя несколько лет уже требует замены, а сверху него нам поставили дверные коробки. Теперь ломаем голову - вынимать коробку или аккуратно обрезать старый ламинат вокруг нее:). И если обрезать, то как быть со щелями после укладки нового. Конечно, по уму надо ламинат в любом случае под дверную коробку загонять.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    alata , если честно, то сам об очередности установки не знал, пока в квартире не устанавливал двери, приехал спец и говорит пока полы и обои не закончите не суетитесь с дверьми, вдобавок я тогда немного на денежку попал, т.к. по договору были с моей стороны нарушения.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    На самом деле все равно в какой последовательности выполнять эти работы. Если поставить в начале коробки, что разумно,то потом просто надо спилить коробки по ламинату, мелкозубой ножовкой, а ламинат просто завести затем под коробку.
  6. alata
    alata
    alata
    Возьмусь поспорить! Вы пробовали класть ламинат? Замки защелкиваются после подведения пластины под углом, поэтому завести под коробку будет очень проблематично, только если точно рассчитать нахождение шва посередине коробки, а это может оказаться очень неудобно, так как начинают в большинстве случаев от окна к двери независимо вдоль или поперек. Да и неправильно это - порог, если он есть, должен по уму оказаться под дверным полотном, т.е. шов смещен по отношению к центру кробки.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вообщето, я кладу ламинат професианально, если советую, то знаю что советую. Просто начните собирать ламинат, когда подойдете к коробке в обратную сторону, то есть вначале заведите пластину под коробку.
  8. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    А я профессионально устанавливаю двери и скажу ч то сначала двери потом ламинат
    1- все пишут так " ставите двери".А если вы подпилите коробку та на чём она стоять будет, правильно- в воздухе висеть.А потом просядет притвор уйдёт и обвинят установщика. 2.при укладке ламината стартуйте от порога 3. ламинат - система плавающего пола и он не должен дверной коробкой к полу прижиматься.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А если двери уже с коробками и навешаны на петли заводским методом. Что будете пилить, зазора может не хватить. У меня например испанские, как раз уже на петлях. Сначала ламинат это точно.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так... Запутали вы меня окончательно :(
    Так чего в первую очередь? И в том, и в том случае логика есть...
    Если сначала двери, то как ламинатом аккуратно обойти коробку с четвертью?
    В выходные планировал начать... Мне все равно, есть и ламинат, есть и двери :)
    Но вот что сначала? Не дайте закипеть мозгам, пожалуйста!
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю примирю вас с собой.
    Если попытаться отодрать, у моей тещи паркетную доску, то не получиться. На ней стоит коробка. Дому 40 лет. доска еще строительная. Это первое.
    Второе. Свой первый ламинат положил в 1994 году. В Москве продавала одна фирма "МАРТА", там дали видеокассету как настилать, с переводом, внимание от производителя ламината, еще без замков, на клею. Так вот. При необходимости замены дверей. Сначала ламинат, затем на него ставятся коробку двери. Если двери не меняются, тогда по возможности аккуратно, хотя это и "гиморно". подрезают коробку и вставляют ламинат под нее. Я делал и так и так. У себя двери менял. у матери нет. Если сначала ламинат, то проще и удобнее.
    Тем более, что он на замках, придется отгибать, а коробка не пустит.
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Был такой случай:
    По настоянию хозяйки поставили двери, потом когда надо было стелить полы, ламинатчики чтобы не мучиться демонтировали двери, и после поставили обратно.
    P.S. Под линолеум можно оставить зазор и потом вставить, а под ламинат очень проблематично.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вы приходите в котедж, там уже стоят двери. Вы окажетесь от работы из-за того что стоят двери? Я просто подпилю коробки, для меня это проще.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Всё правильно, на месте виднее.
    Но если двери еще не стоят, то уложите сначала пол. (и наклейте обои...).
    А двери в последнюю очередь.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вот и я о том-же.
