Неисправность wifi терморегулятора для отопления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Indeec777, 08.05.21.
  1. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    После установки wifi терморегулятора BHT-002-GB выяснилось что даже тогда когда он отключён, происходит нагрев обогревателя, при этом вся электроника на нем работает, он включается удалённо отключается, регулирует температуру, но все это только на экране, по факту он даёт питание сквозняк ом не реогируя на установки пока не выключить автомат в щитке. Прибор новый, но гарантия уже ек, лежит давно
    Так же отмечу что контролер и вся электронная переферия находится на плате которая распологается в модуле с экраном, который подключается шлейфом к плате с реле и контактной группе, а экран я менял и ставил с аналогичного терморегулятора и 100% рабочего, но ситуация не меняется все происходит по той же схеме! А значит что к органам управления вопросов быть не может, проблема кроется на силовой плате, либо к самому реле либо к сопутствующим элементам на этой плате. Визуально все дорожки в порядке и все конденсаторы и остальное механических повреждений не имеют.
    Перешерстив интернет, схожих проблем конкретно по такой ситуации найдено небыло, кроме механических проблем с контактами реле, но в моём случае сними все в порядке.
    Может найдутся радиолюбители которым интересно и под силу раскрыть схему этой неисправности?
    Ссылка на снятое мною видео о работе реле.
    https://vk.com/video-109281259_456239055
