Запорная арматура на гребенку, помогите опознать
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ATihon, 08.05.21.
  1. ATihon
    ATihon
    ATihon
    День добрый уважаемые форумчане! Нужен совет как поставить запорную арматуру на данную гребенку, не нравится что пори возникновении проблем не смогу отключить одну батарею или полотенцесушитель.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. ATihon
    ATihon
    ATihon
    Это понятно, я хотел уточнить по данному если сверху заглушки возможно поставить запорку? Трубы снизу (места для кранов мало) не понимаю как тогда они запирают если сами сверху будут? И если будут «проходить сквозь» то нарушат гидродинамику… точнее вопрос к профи можно докупить и поставить или во избежании проблем в будущем менять сразу (ремонт на начальной стадии…
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Обычно вентили/краны ставят на приборах, тогда коллектор на радиаторы с вентилями не очень и нужен.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ПС не всегда можно поставить на прибор клапана. но это редкость. а в целом - да, лишние удорожание и ухудшение
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приборы обвяжите как положено, регулировочными вентилями, и проблем не будет. Опять же возможность установки термовентилей присутствует.
  7. ATihon
    ATihon
    ATihon
    Приборы стоят на полу, там см 12 и Трубы в стяжке уже в поворотах 90 гр, подводка сшитик, инструмента нет, полотенцесушка пока просто петля на стене(. Придётся брать в аренду инструмент, с запоркой как я понял беда, не поставить на колектор(. Сливать систему каждый раз.., засада
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Сшитик, машинка, маечка, туфельки. Детский садик.
    До гомосексуализма один шаг.
  9. Tony001
    Tony001
    Tony001
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. "сперва делаем, а только потом начинаем думать" ...
  11. ATihon
    ATihon
    ATihon
    Так сдают сейчас новостройки
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, при приемке квартиры, нельзя было "озадачить проблемой" сдающую сторону?
    По сути вопроса - забиваете в поисковик "Шаровый кран, 2 евроконуса" и ищите. Ставите в разрыв м/ду коллекторами и трубами разводки. Размеры у него небольшие - должны влезть (но, трубы разводки придется резать и напрессовывать новые евроконуса!).
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем такой секс ? коллектор махнуть на запорный и всё, хотя да шаровый на ек есть,
    недавно ставил, заказчик тоже купил пустые дудки, а краны на пс ставить не захотел.
    кстати краники на пс приличные около 2 тр стоят)
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    @ATihon, дырочки сверху, это и есть запорные краны по контурам, они под шестигранник, если не ошибаюсь
  15. ATihon
    ATihon
    ATihon
    Да! Все верно! Спасибо за подсказку ранее, нашёл -это коллектор 74 серия, запорная конусная, все нормально перекрывает, Tony001 респект!
