Белорусский мотоблок МТЗ, плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Andrukevich, 07.05.21.
  1. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    На Водяном ручки мотоблока соединены П образной никелированной перемычкой, получается такая же конструкция руля. Очень удобно, обычно на ней и лежат руки при работе, без напряжения и выворачивания кистей при любой высоте ручек.
  2. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Видимо, изгиб новых ручек проектировали из расчета на использование с дефолтным клиренсом. На штатных Кама-421 для водятла с ростом 178 хват достаточно удобный.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    хват удобный, неудобства всплыли в процессе работы, и почему то только на левом запястье, может от ручки сцепления, т. к. сцеплением я пользовался часто, буду продолжать экспериментировать, а если что старый руль висит на гвоздике :)]
    У меня стоковая 13-я резина клиренс немного больше 12-го
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    И на какой высоте находятся ручки в нейтральном положении мотоблока, на уровне какой части тела водятла с ростом 178?
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Агата/Салюта рулевая штанга выше. Регулировка по высоте на Салюте больше всего нравится. На Мтз слишком низкая рулевая штанга, поэтому регулировка ручек по высоте не суразная.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    На МТЗ ручки никогда не регулирую ни в огороде ни в транспорте (это потому что регулировка несуразная:|:), или может потому, что нет в этом необходимости. На 105-м когда иногда фрезы цепляю, тогда руль приходится поднимать.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну это понятно, диаметр фрез и колёс разный.
  8. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    :super: причём тут диаметр фрез, если они по вал в земле .
  9. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Заказал грунтозацепы от ВРМЗ. Посмотрим, насколько меня хватит :|:
    Где-то на уровне пупа, может, чуть выше :|:
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Точно не помню, на 75 или на 80. D26 аккумулятор с грузовика.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    О боже. :faq:
    Мотоблок на колёсах и мотоблок на фрезах по вал в земле высоту ручек по-любому придётся регулировать. ;)
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    хоть до запятой но докопаться нужно, иначе день прожит зазря :)]
    да и вообще он разве знает что такое регулировка руля? На его хваленом водяном такая опция не предусмотрена
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Зачем ему что то регулировать, у него сосед как автопилот, а дядя Толя просто идёт рядом и держится за руль, он же всегда так пишет. :aga:
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Точно, зачем регулировать если и так все удобно
    главное руль очень удобный :)] перекладина никелированная есть
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На фото дядя Толя рядом как всегда стоит наблюдает как сосед сгорбатившись работает. :)]Его дело маленькое, полотенце соседу поднести и рюмаху, чтоб сосед не крякнул после такой дозы гари. :aga: maxresdefault (5).jpg
