Дачный душ ЛенОбл
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем КонстантинТамбо, 07.05.21.
  1. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Дачный душ ЛенОбл
    Проблема ленобласти. Плохой прогрев воды в бочке установленной на крыше.
    Выход. Перенес бочку в помещение, из за более низкого расположения бака и отсутствия давления. Было принято решение установить насос повышающий давление. Но от него отказался в пользу насоса от стиральной машины. Нагрев от электроплитки не подошел. Поэтому решил использовать внутренний нагреватель. Самый простой и легко обслуживаемый вариант. Кипятильник с поплавком.
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Насос от стиральной машины - это пять). Только все равно страшно смотреть на воду, железо и электричество рядом с мокрыми людьми - надеюсь, у вас там УЗО стоит как положено.
  3. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    1) тэн при работе насоса не работает.
    2) что бы вода не перегрелась использую терморегулятор.
    3при использтварии двухтарифного счетчика можно использовать ртзетку таймер и греть ночью.
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Что бы не греть 60 литров. Берем 30
