Требуется косультация, помощь в ремонте пластиковой бочки на 5000литров
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем natalia48427, 07.05.21.
  1. natalia48427
    natalia48427
    natalia48427
    Ростовская обл. Таганрог
    Было счастье, да не долго.
    Купили бочку пластиковую, на 5000л. Поставили ее на бетониты, которые стояли на земле. Видимо во время дождей, земля намокала и под весом бочки бетониты повело, соответственно и ножки бочки тоже, бочка лопнула(.
    Трещина, см 25-30.
    Когда воду набираешь, начинает очень сильно течь и еще дальше трещина ползет. Пробовали заклеить изнутри резиновой заплаткой для бассейнов, не помогло, дальше ползет
    Есть ли у кого то опыт или идет как можно ее починить?
    Бочка новая, но увы, пользоваться невозможно.
    -4ryIOMZCbg (1).jpg hO9m15m3dU0.jpg 9fr7xhHSES4.jpg RXRQk-55E7w.jpg INZMee1fC5I.jpg _mchWX8BG0M.jpg -4ryIOMZCbg (1).jpg 9fr7xhHSES4.jpg RXRQk-55E7w.jpg INZMee1fC5I.jpg _mchWX8BG0M.jpg
  2. natalia48427
    natalia48427
    natalia48427
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Судя по фото, бочка из полиэтилена? Если так, то полиэтилен "обычными бытовыми" клеями склеивается плохо, особенно для последующей работы под нагрузкой.
    Лучше заварить такую трещину горячим паяльником, с добавлением аналогичного материала (может получится срезать немного с кромки горловины).
    Температура "паяльника" для полиэтилена не должна превышать 220'С, лучше ниже (чем горячее, тем меньше допустимое время воздействия). В принципе, трубы сваривают и при 130'С.
    Можно и строительным феном греть.
    В любом случае, нужен определенный опыт (можно поэкспериментировать на горловине).
    Кстати, в середине трещины вроде отверстие круглое? Может бочка не от перекоса треснула, а пробили её?
  4. natalia48427
    natalia48427
    natalia48427
    Да, бочка полиэтиленовая, для пищевых продуктов. Отверстие есть, это муж засверливал, когда трещина только пошла, пытался ее остановить, по типу как на стеклах автомаших это делают.
    Попробуем запаять, есть и паяльники разные и фены для паяликов и строительный, в общем инструмент весь есть, есть и пластик, чтоб срезать, там реально с горловины можно много срезать.
    Сейчас муж зацементировал еще площадку под бочку, может не будет так она "играть".Плохо,что трещина внизу, все давление на нее.
    Спасибо вам.
  5. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Попробуйте прозвонить местные ремонты бамперов. У них и прутки сварочные разных сортов есть, и фен заточенный под сварку.
  6. natalia48427
    natalia48427
    natalia48427
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только "осторожнее" с авторемонтниками - обычно элементы кузова, в том числе и бамперы, изготавливают из других пластиков - не из полиэтилена, а это другие температуры и другие сварочные прутки (наобум смешивать пластики - не всегда хорошая идея). Поэтому, прежде чем подпускать их к бочке, лучше попытать их на тему понимания разницы и свместимости плиэтилена с "кузовными" пластиками (PP, PC, PUR...).
    Хотя, может они и полиэтилен профессионально варят - из него бывают подкрылки, бачки...
  8. natalia48427
    natalia48427
    natalia48427
    @Константин Я., нашли как ремонтируют бочки, посмотрим, попробуем. Постиавлю сюда, может кому то еще пригодится
