Цементно-известковая штукатурка в ванную
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем gurosan, 07.05.21.
  1. gurosan
    gurosan
    gurosan
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - подходит ли штукатурка PIRAMIX STARTPLAST для ванной комнаты под плитку? Слой будет от 1 до 3 см (3 см - ~40% стен).
    Плитка - керамика, ректификат 246х740 (толщина 1 см, вес ~20кг м2)
    Помещение маленькое и дверь с порожком поэтому высокая влажность будет (все стены будут запотевать когда душ принимаешь)
    И еще такой вопрос, стоит ли делать армирование стены в местах где слой 3 см? Если да то как\из чего его нужно делать? (в местах где слой 3 см - металическую сеточку на дюбеля прикрутить к стене а потом уже штукатурить? или просто в местах где слой 3 см - заштукатурить допустим 1.5 см слой потом сразу наклеить штукатурную сетку и сразу сверху наштукатурить еще 1.5 см?)
    *стены из монолитного гладкого пескобетона (впитывают хорошо)
    *из грунтовки - думал пройтись один раз СТ17
  2. gurosan
    gurosan
    gurosan
    Можете пожалуйста написать подходит эта штукатурка под плитку в ванную или нет?
    (может после штукатурки - перед поклейкой плитки СТ17 пройтись? или не нужно?)
