Площадь дымохода для кирпичного камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем scout555, 07.05.21.
  1. scout555
    scout555
    scout555
    Добрый день.
    Планируется кирпичный камин: длина 1200мм, глубина 600мм, высота 1100мм.
    Размеры топочного отделения 600ммx500мм.
    Дымоход будет проходить в несущей стене из ГБ 300мм. Планирую использовать О-блок.
    Подскажите:
    1. Какую трубу заложить для такого камина? Чувствую, что одной трубы не хватит (планирую сэндвич) - не позволит толщина стены.
    2. Можно ли в таком случае заложить две трубы и потом их объединить?
    3. Как лучше организовать приток: c улицы или из подполья?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Минимальный диаметр 180 мм.
    Можно поставить сэндвич и только зашить снаружи, хотя и утолщение стены- нормальное решение.
    Можно.
    Если приток утеплен и герметично соединяется с камином - особой разницы нет.
  3. scout555
    scout555
    scout555
    Алексей Телегин, спасибо.
    А чем можно зашить? Утолщать стену не хочется - наверху сборные плиты перекрытия.
    Подскажите, как должен выглядеть узел перехода с двух труб на одну? Печники должны знать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тем же ГСБ, или суперизол и другие несгораемые материалы.
    Зашивку можно делать до плиты.
    Решение разрабатывается индивидуально.
    Чаще всего каскадом, или "Y"-образно, или на разных уровнях как спутник - коллектор, но в другую сторону.
    Не должны.
    Печник тот кто воплощает проект, а не занимается проектированием и разработкой конструкционных решений.
  5. scout555
    scout555
    scout555
    Я имел в виду, что если дымоход будет выступать за пределы стены, то придется делать отверстие или подрезать плиту перекрытия, что не есть хорошо.
    А кто занимается проектированием? Конструктора отсылают к печникам :)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должны специалисты - проектировщики, а пока все кому не лень.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    250 диаметр с запасом. зачем сендвич внутри блока? смету раздуть? с улицы.
