РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! В бане в с/у установлен ГА на 10 литров и разводка труб водоснабжения из ПП, с автоматикой и бойлером. По весне начали жутко резко потеть трубы и уже начала образовываться плесень на месте соединения льна. Голову сломал в чем причина. Ничего не менял, кроме положения насоса в колодце. Поднял его выше - результата нет. Делал теплее в с/у, не помогло. Думал что может вода талая и холоднее. Вода из колодца. В бане нигде не подтекает. В самом колодце, в месте соединения трубы и шланга насоса возможно немного подтекает. Такая фигня с середины апреля.
@Paruka, это конденсат. С источника водоснабжения идет холодная вода, в помещениях тепло. Решений много, но малоэффективные. Подогрев воды, вентиляция помещений, утепление труб. Такие вопросы поднимались в темах на форуме, ищите поиском
нечем померить, но в плане вентиляции ничего не должно меняться. Работает принудительно вентилятор. P. s. и Баня жилая и люди в ней живут постоянно
