РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, у меня следующая проблема, подрядчик обманул с септиком и поставил меньший объем, в итоге имею септик модели Фиал 0.6м (до 3 чел), к нему на выходе врыта дренажная труба длинной 15 метров, естественно септик не справляется для постоянного проживания 4 человек. Менять септик на другой накладно и трудозатратно. Имеется возможность врыть рядом и соединить последовательно ещё один септик Фиал 0.6 Вопросы: - Возможно ли такая конфигурация? - Критично ли будет сокращение дренажной трубы на 2-2.5 метра.
Ещё дешевле поставить односекционный короткий танк, или лучше последовательно врыть вышеуказанный септик?
Да. Так можно другой конец удлинить. Либо расширить дренаж на сокращенную площадь. Что Танк, что Фиал, по любому последовательно. Какая разница в каком порядке, в итоге будет последовательно, в цепь. Не параллельно же подключать.
К сожалению увеличить площадь дренажа не представляется возможным, поэтому стоит вопрос увеличить мощность многосекционным септиком или односекционным, при этом поле дренажа уменьшиться в обеих случаях, но в последнем варианте сокращение будет меньшим.
Если новый септик установите перед существующим, то однокамерный. Если после, уже не важно, можно и многокамерный. Только от мелких камер толку мало. Объем камеры должен быть от 1 куба, минимум 0,8 куба.
Эх, получается мало толку если поставлю после старого аналогичный, септик Фиал 0.6 ? Сильно будет отличаться по производительности от того же полноценного септика на 1 куб ? Если б не проблема со специалистами и рабочими руками, то заменил бы этот на полноценный септик, а то в наших краях никто не берется за это дело, приходится с женой самим монтаж делать... С деньгами проблем нет... А тот жулик что ставил Фиал выдал документы на септик Ростинпром 5П, да ещё умудрился к Фиал 0.6 присобачить аэратор выдавая за Ростинпром, деньги то мне подрядчик вернул а толку дом без полноценный канализации...
Погуглил этот Фиал. В вашем септике есть тройники на переливах? Через горловину можно пролезть, опуститься в септик?
Не в курсе об этом, это можно посмотреть только в нижней части? Сверху секции выглядят так, фото прикладываю.
@kds_ru, компрессор который поставил прораб не демонтировали, Фиал работает как АУ? Тогда еще один Фиал после существующего, как илоуловитель.
Нет, не демонтировали, вот такая конструкция на фото ниже, только закопано сейчас. Оба Фиала должны быть на одном уровне? Соединять трубой какой длинны? Какие нюансы соединения дренажной трубы и септика ?
Не получится. Выход всегда ниже на 50-100 мм. чем вход. Померьте высоту горловин у стоящего Фиала и закажите новый септик с горловинами плюс 200-250 мм. К соединению дренажной трубы к септику нет никаких требований.
Спасибо большое за консультацию! А по опыту эксплуатации, подскажите, в каком состоянии должна быть жидкость в последнем отсеке, мутной или прозрачной?
Начнём с того, что минимальный (суммарный) объём септика - 2,4 кубометра независимо от количества людей. Получается, что таких фиалов нужно минимум 4 штуки. Нормируется не в последнем отсеке, а на выходе из септика в грунтовый фильтр. Прозрачной, окрашенной, слегка опалесцирующей. Проще говоря, септик должен задержать всё дерьмо, весь мусор и весь эмульгированный жир из кухонной мойки. И пропустить без изменений мочу из туалета и бульон из прокисшего борща с кухни.
