Детская площадка для всей семьи
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Unblooder, 06.05.21.
  1. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Пока идет стройка нашего гостевого дома-бани (https://www.forumhouse.ru/threads/523820/), решил сделать игровую площадку для детей, как своих, так и приходящих в гости.
    Основным критерием проектировки стал различный возраст детей. Различные качели для разного возраста, горки, скалодром и канат я решил использовать в комплексе.
    Спроектировал каркас будущей площадки.
    Основной материал площадки - сосна.
    В связи с тем, что закладных со стаканами под брус 100х100 в продаже не нашел, решил заливать опорные брусы раствором.
    Площадка_01.png Площадка_02.png Площадка_03.png Площадка_04.png Площадка_05.png
    К сожалению строительство площадки растянулось по времени, т. к. не всегда на нее есть время. Итак погнали...
  2. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Купил стандартный пластиковый скат для горки. Примерял на машине - отлично, если не построим горку, то будем кататься с крыши машины)
  3. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Опорные брусы обстругал рубанком и обработал шлифмашинкой. Сделал пропитку антисептиком для древесины Neomid 430 Eco невымываемый.
    Исходя из моего проектного эскиза, с соответствующих сторон бруса сразу сделал выборки - напиливал циркулярной пилой пропилы и далее срезал стамеской.
    Нижнюю часть бруса для гидроизоляции промазал битумной мастикой Технониколь. т. к. брусы будут находится внутри бетонного столбика-подушки.
  4. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    С помощью бура-ТИСЭ на глубину 1.6м. пробурил лунку для первого столба. Бур делает лунку диаметром 250мм. На дно лунки засыпал ведро щебня, Черновым брусом сделал утрамбовку засыпанного щебня.
    Затем в бетономешалке сделал замес раствора (2,5 песка, 2 щебня, 0,5 цемент, 0.5 воды) и залил ведро в лунку. Потом в эту кашу вставил опорный брус, выставил по высоте подкидывая в лунку раствора либо упресовывая залитый, выставил уровень по плоскостям, зафиксировал распорками и залил пространство вокруг бруса раствором.
    2016-05-28(19_10_01).JPG 2016-05-28(19_10_17).JPG 2016-05-29(08_34_58).JPG 2016-05-29(11_48_31).JPG
    Затем в соответствии с размерами по эскизу сделал разметку для последующих лунок.
    При выставлении высоты последующих столбов помимо уровня по плоскостям проверял и горизонт длинным уровнем по вырезанным пропилам под упоры горизонтальных опорных брусов.
    2016-05-29(11_48_21).JPG 2016-05-29(11_49_53).JPG 2016-05-29(17_45_45).JPG 2016-05-29(17_45_57).JPG
  5. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Пока заливка столбиков набирала свою прочность, сделал нарезку и обработку промежуточных вертикальных и горизонтальных столбов каркаса.
    При этом все выпилы для стыковки брусов делал в соответствии с эскизом.
    Пока занимался фиксацией лаг пола площадки, пошел на поводу сына и сделал временную организацию горки.
    Посмотрел, что при разработке я заложил избыточную прочность по лагам, поэтому сократил их количество на один брус. Жесткости будет достаточно.
    Лаги промежуточные сделал из бруса 100х50. Не стал делать выпил для лаги на горизонтальном брусу на через весь брус (как в эскизе), чтобы не было видно с внешней стороны этих четвертей. Поэтому в горизонтальном опорном брусе сделал выборку четверти и на лаге соответствующий выпил.
    Горизонтальные опорный брус вставлен в соответвтующие выпилы в вертикальных бурсах и стянут между собой усиленным уголком.
    Горизонтальные промежуточные закреплены так же уголком с двух сторон.
  6. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Далее приступил к организации входной платформы. Не стал делать промежуточную лагу, посчитал, что расстояние между опорными горизонтальными брусами достаточно невелико, чтобы делать дополнительный упор под досками настила пола.
    Заходная платформа.png 2016-06-12(20_44_43).JPG 2016-06-12(20_44_56).JPG 2016-06-12(20_45_09).JPG
    После всей обвязки напилил по нужной длине доску 150х50 для настила полу, с учетом выступа доски со всех сторон, кроме входной зоны со скалодрома.
    После настила пола начал установку балясин и подперильных планок, в зонах, где будут находиться перила.
    2016-06-19(20_26_04).JPG 2016-06-19(20_26_19).JPG 2016-06-19(20_26_51).JPG 2016-08-07(19_53_34).JPG
  7. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Каркас, балясины и подперильные рейки на своих местах. Можно поставить и скат на место.
    Погода меняется от солнечной, то туч с дождем и ветром...
  8. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Покрыл каркас пропиткой для дерева с воском АКВАТЕКС Экстра. Цвет Орех.
    Так и оставили зимовать...
  9. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    По открытию сезона дети облюбовали комплекс, чтобы не капало на головы - накинул сверху тент поломанного ветром шатра.
  10. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Периодические дожди с градом нещадно снимают покрытие с площадки.
    Надо будет смотреть в сторону краски, а не декоративной пропитки...
  11. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    К листу влагостойкой фанеры прикрутил камни-зацепы для скалодрома. Крепление камней делается через сквозные отверстия.
    Саму фанеру прикручивал к комплексу болтами-глухарями через шайбу.
    Снизу, чтобы сделать небольшой уклон. подложил между фанерой и столбом бруски.
    Над входным проемом в верхней балке закрепил карабин. чтобы можно было вешать канат.
  12. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Крепление для подвеса детских качелек для самых маленьких сделали сразу за горизонтальный подпорный брус.
    Вкрутил два крюка качельных, на которые вставляются кольца подвесов качелей.
    На качелях очень хорошо засыпала дочка)
  13. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Около площадки посадили несколько туй.
    Младшая обожает взбираться на площадку. Естественно под присмотром родителей.
    Периодически снимаем лестницу, чтобы не лезла на горку.
    Сверху периодически устраивают домик из подручных материалов. например из напольного коврика, который сушим прямо на горке.
  14. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    - Высоко стою, далеко гляжу, рот не закрываю...
    Игровой комплекс обзавелся и не стационарной пластиковой горкой.
  15. Unblooder
    Unblooder
    Unblooder
    Под укосы для качелей так же брал брус 100х100. Сделал выпилы для стыковки и укладывания поперечного бруса. Так же сделал обработку пропиткой антисептиком для древесины Neomid 430 Eco невымываемый, и "подземную" часть обмазал битумной мастикой Технониколь.
    Так как опорные укосы должны войти в лунку под углом, соответственно и сами лунки пришлось бурить примерно под этим же углом.
    В связи с тем, что основной упор будет приходить на эти опорные укосы, чтобы снизить нагрузку на залитые столбы-подушки, в которых будет находится брус, дополнительно сделал что-то типа обвязки, т. е. дополнительной лентой связал оба столба.
    Столбы при установке выставил в одну плоскость и положил на него опорный горизонтальный брус, чтобы зафиксировать опоры, стянул брусы между собой металлическим уголком. Для верхнего горизонтального бруса оставлял самый смолянистый брус, он имеет наиболее высокую плотность и не так подвержен высыханию.
    После заливки раствором накрыл раствор листами пенополистерола, чтобы ни одна маленькая ножка туда не ступила случайно или намерено...
