Просела канализационная труба на входе в септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем DarkOsa, 05.05.21.
  1. DarkOsa
    DarkOsa
    DarkOsa
    Всем доброго дня!
    Посветуйте, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации: просела труба, идущая от дома ко входу в септик; просела прилично, сантиметров на 20, но на фото этого скорее всего не видно. Сейчас временно соединили это место фановой трубой для слива унитаза, вроде бы работает, но это, конечно, не решение. На данный момент я вижу только один вариант - пробивать в септике ещё одно отверстие, но тогда скорее всего оно окажется на уровне или ещё ниже, чем уровень воды в септике, и в этом случае наверняка повысится вероятность засоров, которые к тому же будет проблематично прочистить. Выкапывать и поднимать трубу обратно тоже сложно - над ней фундамент дома, мощеная площадка, отмостка (скорее всего из-за всего этого она и просела). Как можно решить эту проблему?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что за септик?
  3. DarkOsa
    DarkOsa
    DarkOsa
    Танк, объем 2.5 или 3.0, точно уже не помню
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Танки засыпаются ПЦС. На фото не видно цемента.
    Засыпали чистым песком?
    Утепляли пенафолом?
  5. DarkOsa
    DarkOsa
    DarkOsa
    Сам при монтаже, к сожалению, не присутствовал, а тот кто присутствовал - не помнит. Но при раскопке фрагменты пенафола были видны, поэтому, наверное, утеплен.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @DarkOsa,
  7. DarkOsa
    DarkOsa
    DarkOsa
    Узнал. Да, засыпали пескоцементной смесью, внизу гравийная подушка.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы лопатой откопали трубу? Легко откопали или пришлось помучаться?
  9. DarkOsa
    DarkOsa
    DarkOsa
    Пришлось поработать, сверху была глина, ниже песок.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Значит без цемента. Когда с цементом, долбите лопатой как в асфальт, вообще не копается.
    Вам необходимо откопать Танк, по возможyости выпрямить стены и засыпать ЦПС.
    Такие работы лучше проводить при минимальном УГВ.
  11. DarkOsa
    DarkOsa
    DarkOsa
    А зачем его откапывать, если просела труба, а не сам септик?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ошибся. Обычно сдавливает септик и патрубок меняет угол.
    Если септик целый, достаточно поднять трубы. Трудно и хлопотно? Тогда сделать ниже вход и ниже выход, но потеряете в объеме.
  13. DarkOsa
    DarkOsa
    DarkOsa
    Да, предполагал, что это может быть самым оптимальным вариантом. Спасибо!
  14. DarkOsa
    DarkOsa
    DarkOsa
    Небольшой апдейт, может быть, кому-то будет это интересно.
    После некоторых размышлений и наблюдений за состоянием канализации (а она в целом нормально работает) было решено ничего не выкапывать и не резать септик (первое выходило очень дорого, из-за уложенной сверху брусчатки на всём протяжении трубы, а во втором случае терялся объем септика, чего тоже не хотелось), а просто оставить как есть, соорудив на месте входа в септик что-то вроде инспекционного колодца с крышкой. Таким образом можно будет при необходимости быстро прочистить засор, не открывая сам септик, и при этом имея более полный доступ к канализационной трубе. Естественно, к зиме планируется утепление этого соединения.
    Если что-то будет плохо работать, отпишусь здесь)
  15. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Странно, на фото выходной патрубок, а вы написали входной (он располагается сверху). Если так, то у вас вдавило стенку и деформировало трубу, скорее всего даже есть подтеки по корпусу, так как в этом случае лопает шов от нагрузки. Вам правильно посоветовали, откопать стенку и выровнять, тогда труба встанет на прежний уровень. Сейчас самое время этим заниматься, пока тепло и УГВ низкий.
