1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Всем, здравствуйте. Вопрос как в котле китурами альфа 24с обойти датчик давления воды. У меня открытая система.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Я в этом не силён. Когда мастер настраивал котёл я спросил возможно ли работа котла с открытой системой мне категорично ответили нет давление только в районе 1-2 бар. А с таблички вижу, что надо всего лишь переключить пин
    Спасибо. Попробую вскрыть пульт.
  4. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Попробовал переключить переключатель 6. Котёл просто перестал запускаться пишет ошибку Er 11.
    В таблице ошибок такая отсутствует.
  5. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    В интернете написали мол грязный электрод. Но при закрытой системе всё работает.
  6. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Вопрос остаётся открытым как запустить котёл китурами альфа 24 в открытой системе отопления.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы пульт вскрывали и в нем ДИП нашли?!?! Или, всеж-таки, на блоке управления (вскрывать блок не нужно!) ДИП переключили?
  8. Den2611
    Den2611
    Den2611
    Всем привет ребята подскажите. Вчем может быть проблема? Котел WORLD ALPHA C 30
    Работал без проблем пару недель.
    А сегодня прислал ошибку Er12 в приложение.
    Перезапустил котёл. Вроде работает а ошибка на панели самого котла не исчезает.
    Котёл новый. Куплен летом 25 года
  9. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Я же написал, что разобрался где переключатели и блок управления стоят.
    При переключении на открытый режим выходит ошибка с кодом 11.
    А когда переходишь обратно на закрытую систему все работает нормально.
    Поэтому вопрос в обходе датчика давления воды остался открытым.
  10. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Это особенность Kiturami. На панели управления вы устанавливаете температуру отключения горелки, рабочая температура у него на 5 °C установленной. То есть, если вы установили 70 °C, то в идеале котёл будет греть до 65 °C. Так что у вас всё корректно. Мастер клапан отвёрткой крутил? Если да, то он сделал неправильно.
    Нужно проверять давление газа на входе в котёл в статике и динамике, настройки давления газа после клапана, далее состояние теплообменника, системы отопления, газгольдера. Согласен с @Penzukovich. Есть ещё такая штука, при температуре на улице около -5 °C, бутан из емкости испаряется, а когда идёт по трубе на улице снова конденсируется и перекрывает поток газа.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @qazedc753, ну, способов "обхода датчика давления" (не именно этого, и не именно в котле, а, вообще, датчика давления) есть несколько. И зависят они от типа и характеристик датчика.
    Я не знаю ни типа, ни характеристик датчика, который стоит в Вашем котле. Поэтому, конкретный способ обхода посоветовать не могу.
    К тому-же, такой обход будет являться серьезным вмешательством в работу системы безопасности котла. Что может быть чревато последствиями (как для Вас, так и, при определенных обстоятельствах, и для меня).
  12. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Проверять настройки давления газа, состояние теплообменника.
  13. qazedc753
    qazedc753
    qazedc753
    Напишите в личку
  14. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Штатно никак, котёл предназначен только для закрытой системы отопления. Там есть реле давления, в котором при давлении выше 0,8 бар замыкаются контакты и котёл сам снимает ошибку 02.
    Переключение DIP6 ничего не даст, так как эта настройка работает только с котлами на внутреннем корейском рынке, где есть датчик уровня теплоносителя.
  15. Den2611
    Den2611
    Den2611
    Сегодня писал по поводу er12. Вроде как пропала. Других ошибок небыло.
    Возможна ли такая неисправность из за образовавшегося конденсата в нутри газового
    Фильтра. В топочной +8
