1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    И вы закачали новый газ? Сертификат есть? В летнем СУГе больший процент бутана, который плохо испаряется при низкой температуре., в зимнем должно быть больше более летучего пропана.
    Если сравнивать, когда всё было нормально, что изменилось по температуре на улице? Ведь с ними изменяются теплопотери дома.
    Опять же это мои предположения, лучше всего судить по давлению газа в газгольдере, у вас есть чем измерять давление?
  2. Dim4uknet1980
    Dim4uknet1980
    Dim4uknet1980
    Тула
    Котел Kiturami world Alfa 24. Работает с ноября. теплый пол дом 100 квадрат. Водой не пользуемся, пока не живем. На днях при включении стал трещать
    Температура стоит на 55 градусов
    Ошибок нет. Полы работают.
    https://cloud.mail.ru/public/MLEN/o9BYQFsMx
  3. Dim4uknet1980
    Dim4uknet1980
    Dim4uknet1980
    Тула
  4. Kieshki
    Kieshki
    Kieshki
    Почти такая же ситуация, но треск появляется иногда при более высокой температуре теплоносителя. Фильтр проверил, чистый.
  5. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Согласен, но:
    1. Наличае сертификата не гарантирует качество газа
    2. если говорить о "забутанивании" то это ведет к остановке котла, а он продолжает работать-значит газ испаряется, пламя горит равномерно.
    3. У бутана теплотворность выше чем у пропана, поэтому если он испаряется -то горит жарче.
    4. я заправлялся одновременно с соседом из одной цистерны, по его словам у него все "ОК"
    Ну это все мои размышления, я пользуюсь газгольдером с 2012 года поэтому мое предположение, что что- с котлом не так.
  6. mkobzar
    mkobzar
    mkobzar
    И не забывайте сосули сбивать, это за 2 или 3 недели натекло. Холод на улице, конденсат льется. Буду греть феном аккуратно при выключенном котле.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Хорошо, давление СУГ соответствует?, если да, тогда наверно котел, или мороз.
  8. Dim4uknet1980
    Dim4uknet1980
    Dim4uknet1980
    Тула
    у соседа такие сосульки от того что внутри резинка при соединение дымохода порвалась а одна завернулась, все исправил и сосульки пропали.
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Вообщем методом тыка, удалось разазобраться, причина банальная-регулировка редуктора на газгольдере!
  10. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Хм. А можно физику процесса объяснить? Не очень понимаю просто, о каких резинках речь. А сосульки в холода примерно такие же.
  11. Dim4uknet1980
    Dim4uknet1980
    Dim4uknet1980
    Тула
    В дымоходе две трубы. Которые идут к котлу. Одна на вход другая на выход. Они между собой соединяются и там на них есть резинки. Что бы было герметично. Если будет горячий воздух выходить в заборную трубу то соответственно в мороз будут сосульки. А если все норм то с нее просто капает.
  12. Dim4uknet1980
    Dim4uknet1980
    Dim4uknet1980
    Тула
    Вот про эти резинки речь,
  13. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Эм... Когда на улице минус, то нормальные капли имею свойство замерзать. А капать с нее должно, потому что у нас есть разница температура между наружной трубой, по которой идет забор воздуха, и внутренней, по которой идет выхлоп котла. Соответственно, чтобы сосулек не было - капель вообще быть не должно. Возможно, что из-за неплотности резинок у вашего соседа сосулек было больше, чем нужно. Но вот чтобы их вообще не было в сыром зимнем воздухе - я не могу себе представить.
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    При сгорании 1м³ газа образуется 1.5кг воды, часть вылетает в виде пара, а часть стекает по внутренней трубе коаксиала.
  15. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Я про наружную трубу. С внутренней и так все очевидно. :) Дымоход имеет наклон вниз с наружной стороны именно для стока конденсата. И то, что оттуда стекает - как раз в сосульку и превращается. А насколько большую, это напрямую зависит от влажности забираемого воздуха и температуры на улице. В зависимости от у меня например может быть от пары сантиметров до полуметра за сутки, если было сильно холодно и влажно. При этом дымоход собран верно. Но у меня практически незамерзающая речка в 170 метрах, влажность зимой просто адовая временами.
    Фото для понимания прилагаю:
    Сталагмит на земле - это как раз капли от сгорания газа из выхлопной трубы. Вырос примерно за два месяца, я еще чутка подождал и уронил, ибо нефиг. А нарост на самом дымоходе - это как раз конденсат, который стекает из трубы забора воздуха.
