1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Stepa13
    Stepa13
    Stepa13
    Добрый день.
    Котел WA24, пульт nctr-60r.
    Поставил в прошлом году параметр St,
    сегодня хотел поменять. В меню входит, параметр нахожу, но при нажимании на регулятор выбрасывает в основное меня пользователя.
    Может кто сталкивался?
  2. Серый89
    Серый89
    Серый89
    НСО
    там все в порядке полном.
  3. Ale06
    Ale06
    Ale06
    Здравствуйте помогите советом, 2-контурный газовый котел Китурами WA пульт nctr-60r ,перестал давать горячую воду: холодная вода на входе есть, а на выходе вообще никакой воды нет. Котел новый достался от застройщика, с новья меняли пульт по гарантии, который шел с котлом оказался не рабочим, может какие настройки надо делать в пульте
  4. Geo_Che
    Geo_Che
    Geo_Che
    Никакими настройками повлиять на проток воды в контуре ГВС котла невозможно.
    Если снижен/отсутствует проток воды через контур ГВС и при этом на подаче ХВС в котел имеется нормальное давление/проток воды, то очевидно забит теплообменник ГВС. Накипью или грязью, если отсутствует фильтр-грязевик на подаче ХВС перед котлом. В новом котле накипь в теплообменнике ГВС может активно образовываться в случае слишком жесткой воды в системе ХВС, в сочетании с эксплуатацией котла с установкой слишком высокой температуры в контуре ГВС. Что может вызывать подкипание воды в теплообменнике и повышенное образование отложений на его стенках, как следствие. Рекомендуется не устанавливать температуру ГВС выше 42-43 градусов и при использовании ГВС полностью открывать кран (ы) горячей воды, чтобы снижать вероятность тактования горелки и перегрева/подкипания воды в теплообменнике.
    Забитый теплообменник подлежит замене.
    Также можно попробовать промыть/отмочить теплообменник раствором лимонной кислоты, согласно инструкции к котлу. 100 гр. кислоты на 1 л горячей воды. Залить через входные патрубки и оставить на 2-3 часа. При необходимости, процедуру повторить. Видео процесса можно найти в интернете.
  5. polkl
    polkl
    polkl
    У меня было такое по причине закисшего обратного клапана установленного на выходе ГВС.
  6. mkobzar
    mkobzar
    mkobzar
    Похоже теперь можно управлять котлом Kiturami World Alpha C35H через систему Зонт? Или это я только что открыл для себя? https://www.tvp-electro.ru/catalog/avtomatika/termostat-zont-smart-new/ и https://www.tvp-electro.ru/catalog/adaptery/adapter-tsifrovyh-shin-eco/ и все будет управляться? Дороже, чем штатное решение, но более универсальное. Кто так делал?
  7. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @mkobzar, всё верно. ZONT поддерживает работу с настенными котлами Kiturami World Alpha, Alpha Plus.
  8. Alexsandr60
    Alexsandr60
    Alexsandr60
    @Alari, здравствуйте, подскажите пожалуйста новый котёл Kiturami World Alpha 24S отапливает дом 160 квадратов. Отопление радиаторное, при выставлении температуры теплоносителя 70° греет до 65° и не отключается совсем. При выставлении 65° греет до 60° и не выключается совсем. При выставлении 55° греет до 50° отключается на минуту-полторы. Приходил мастер, отрегулировал газовый клапан, никаких проблем не нашел. В чем может быть проблема?
  9. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    А фактическую температуру нагрева теплоносителя вы как именно смотрите?
  10. Alexsandr60
    Alexsandr60
    Alexsandr60
    Температуру смотрю через выносной термостат
  11. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    На моей WA C35H можно посмотреть, что видит котел. Если нажать и подержать кнопку включения питания. Тогда там будет мигать текущая температура теплоносителя, пока вы еще раз не нажмете на кнопку питания. Если у вас также, то посмотрите, что он видит (этот способ описан в документации). Возможно, что мнение котла расходится с мнением вашего термостата, и ему просто не хватает сил достигнуть стабильно той температуры, что вы выставляете. Вот он и не выключается. А достигнуть 55 у него получается.
  12. Alexsandr60
    Alexsandr60
    Alexsandr60
    Термостат Kiturami, он температуру считывает с мозгов котла.
  13. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Всем добрый день, у меня котел твин альфа 30 работает на сжиженом газе, но температура тепло носителя не поднимается выше 45°даже на мах мощности, в чем причина?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не хватает вашего газа, не успевает испариться в газгольдере, малая фракция пропана.
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Так до этого было нормально, даже один раз в газгольдере газа было 5%
