1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. 777777729
    Попробую с настройками оживить мозги котла, жалко выкинуть сразу. Спасибо!
  2. WBPixar
    WBPixar
    WBPixar
    Доброго дня.
    Котел NCTX-2550 и к нему пульт nctr-60r.
    Подключили пульт не туда и успешно сожгли.
    Сгорело 2 диода, транзистор, LDO на 5В и дорожка минусовая на LDO.
    Заменил, восстановил. Но есть подозрение что в процессор прилетело (низкое сопротивление по +5В и с одним из выводов кварцевого резонатора). Отдал - предупредил что скорее всего труп.
    Мб кто подскажет - какое напряжение от котла на пульт должно идти? Насколько я понял - там переменка, а обмен между котлом и пультом идет через PLC технологию.
    Заранее спасибо.
  3. mkobzar
    mkobzar
    mkobzar
    Гарантия, в течении гарантийного срока датчик бесплатно поменять. Испортился же в срок гарантии.
  4. AlexBatMan
    AlexBatMan
    AlexBatMan
    Всем здравствуйте! Извиняюсь за глупый вопрос, но таковой вдруг заимел место быть; kiturami world alpha 24, имеем три подводящих трубы:
    1. выход КО (контура отопления)
    2. вхол КО
    3. вход ХВС (холодная вода)
    Так вот, вопрос: зачем ему вход номер 3? Для "единоразовой" закачки воды? Т. к., если правильно понимаю, вода же гоняется одна и та же.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Для единоразовой подпитки, в случае падения давления в СО. Открыли, подпитали, закрыли.
  6. AlexBatMan
    AlexBatMan
    AlexBatMan
    У меня кран постоянно открыт.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А котел 2хконтурный?
  8. AlexBatMan
    AlexBatMan
    AlexBatMan
    Да. Выход ГВС заглушен, СО и горячая вода идут от выхода контура отопления
  9. Emelyanov
    Emelyanov
    Emelyanov
    Краснодар
    Доброго дня, С новым годом! Подскажите можно ли на циркуляционном насосе котла уменьшить скорость с третьей на вторую? Котел от этого не пострадает?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Т. е ещё бойлер подключен к системе отопления, или тут загадка какаято?
  11. AlexBatMan
    AlexBatMan
    AlexBatMan
    Да, косвенного нагрева
  12. AlexBatMan
    AlexBatMan
    AlexBatMan
    Я поставил на 2 скорость. Все в порядке
  13. Серый89
    Серый89
    Серый89
    НСО
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста: worlf alpha 10 начал сильно трещать теплообменник при работе котла? Это накипь? Трещит в верхней части, если кран немного придавить за котлом, треск пропадает. Это накипь или образовался воздушный мешок в верхней части теплообменника? Котел в эксплуатации с марта, раньше такого не наблюдалось.
    Видео прикрепил
    https://cloud.mail.ru/public/8MfR/NR1p2csLj
  14. ge1lc
    ge1lc
    ge1lc
    Проверить-промыть фильтр грязевик, проверить давление теплоносителя в системе.
  15. ge1lc
    ge1lc
    ge1lc
