1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @seregaA85, вы отключили датчик утечки газа. DeepSeek, ChatGPT это не искусственный интеллект, это продвинутый поисковик. Если этой информации нет в интернете, то где они её возьмут? Плюс у DeepSeek базы с 2023 не обновлялись, он не в курсе, кто сейчас президент США, так как выборы были позже.
    @Dim4uknet1980, @Fumus, это яркость дисплея. Всё верно. Нажмите на регулятор как на кнопку и уменьшайте значение параметра. На NCTR-100R и NCTR-100WR должно работать, но я сам не проверял.
    @Nologuser, в сервисных настройках самого пульта поменяли параметр PH на OF? Ещё датчик ГВС можно в тёплом месте разместить.
    @self_, всё, что я тут пишу — моё личное мнение. Хотите официальной информации — обращайтесь в техподдержку, АСЦ. Насколько я понимаю, там уже ответили, что сейчас котёл не поддерживает этот пульт управления. Нужен блок управления NGTX-2550 и NCTR-100WR с соответствующими прошивками. Какие у вас стоят, не знаю, поэтому и "скорее всего".
  2. seregaA85
    seregaA85
    seregaA85
    Отлично, спасибо за разъяснение.
    При запуске подключил рядом с котлом один датчик, в последствии при улучшенном финансовом состоянии будут приобретены еще дополнительные и размещены по комнате.
  3. Citizen Earth
    Citizen Earth
    Citizen Earth
    Псков
    Котел World Alfa 35, что то застучало-загромыхало в котле. Похоже, что шум в теплообменнике. Горелка гаснет и наступает тишина, зажигается и начинается стук. Кто-нибудь сталкивался с подобным. Котел отработал только два месяца. Может знающие люди подскажут куда обратить внимание.
  4. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Citizen Earth, приоритет горячей воды PH отключали?
  5. Citizen Earth
    Citizen Earth
    Citizen Earth
    Псков
    Нигде ничего не изменял.
  6. Серый89
    Серый89
    Серый89
    НСО
    Добрый день, в пользовании 2 котла WA10, один с марта этого года, второй с сентября, КОторый с марта по субъективным ощущениям запускается громче, и при запуске у него почему то происходит 2 щелчка, и сам розжиг только на втором щелчке это норма? на котле который с сентября щелчок 1 и он тише на порядок и сам по себе работает очень тихо. Имеется ввиду не шум насоса, а горелки.
  7. stalin2009
    stalin2009
    stalin2009
    Всем привет, столкнулся с проблемой. Kiturami world alpha 24
    Включается отопление, начинает гудеть насос, работает секунд 10, выключается. Через несколько секунд все повторяется, при этом вода в трубе холодная, горелка не зажигается. Он так поглючил, минут 20, сейчас горелка заработала. В чем может быть проблема?
  8. Серый89
    Серый89
    Серый89
    НСО
    Очень похоже когда малое давление в системе.
  9. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Серый89, настроить по давлению газа для начала.
    @stalin2009, мало данных. Например, в World Alpha CH есть режим удаления воздуха, когда работает насос, выгоняет через воздухоотводчик воздух, горелка не запускается. В World Alpha обычных его не должно быть, но могли и добавить.
  10. self_
    self_
    self_
    понятно, спасибо. Подумал есть реальный опыт на моём котле. По документации в него ставят NGTX-1550
  11. self_
    self_
    self_
    привет, а какое реле ты используешь? питание откуда берется? протокол зигби?
  12. 777777729
    Здравствуйте. Котёл kiturami world alpha c35 запускается, пламя горит, но через несколько секунд улитка венлилятора увеличивает скорость до такой силы, что сдувает пламя, и так 10 попыток, потом высвечивается ошибка (после 10 попыток розжига пламя гаснет в течение 1 минуты). Пока не заменил блок управления с чужого такого же котла, котел не заработал. Может это глюк какой-нибудь? Что делать дальше? Котлу меньше года питание 220в через стабилизатор.
  13. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @777777729, при наличии комнатного пульта управления можно немного понизить обороты вентилятора. Ну и настройки давления газа неплохо бы проверить, положение DIP-переключателей на блоке управления.
  14. 777777729
    Комнатный термостат есть NCTR-100WR до этого сбоя котёл работал идеально давление могу проверить манометром + проверю все переключатели по схеме в инструкции как вы советуете, а как зайти в настройки вентилятора с пульта? складывается такое впечатление что через несколько секунд после того как загорается пламя у вентилятора включается продувка а не просто завышенные обороты
  15. inovikov
    inovikov
    inovikov
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток всем!
    По выбору котла подскажите пожалуйста. Дом 2 этажа (2ой эт - мансардный). 1 этаж - тёплый пол, 2 этаж - радиаторы, три точки водоразбора (2 туалета + кухня).
    Смотрю на Kiturami World Alpha C 24 (24кВт отопл / 24 кВт на ГВС)
    но может и меньшей мощности будет достаточно, на 18кВт (например Kiturami World Alpha C 18)?
    Что подскажете?
    Дом - керамзитобетонные блоки (стена 40см) + утеплён снаружи. Сейчас отапливается электричеством. На каждый этаж по своему котлу - на 1ый - 9кВт, на второй - 4.5 кВт. В морозы, которые были прошлые годы (-25 наверное) включали отопление не больше, чем на 2/3 мощности иначе жарко.
