1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. misha395
    misha395
    misha395
    У меня также и все работает
  2. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @anv2006, в командировке на этой неделе. До понедельника терпит? Самому интересно разобраться. Провода белый и красный пробовали перекинуть? Дисплей на котле с ZONT не будет работать, его вообще можно отключить.
  3. anv2006
    anv2006
    anv2006
  4. Sashaionov
    Sashaionov
    Sashaionov
    У меня была похожая ситуация когда подключил пульт nctr-100rw через одну пару кабеля utp. Длина около 10 м. Причем когда присоединял пульт проводом от котла все работало.
    Проблему решил зпапаралелив 4 жилы витой пары на красный провод и другие 4 жилы на белый - все заработало!
  5. Sashaionov
    Sashaionov
    Sashaionov
    Товарищи! У меня world alfa 24. Может чего не понимаю, подскажите, а зачем нужно пытаться прикрутить zont к kiturami? Пульт nctr-100rw купил на озоне за 12600.
    И не нарадуюсь! В родное приложение залетел со свистом, в тую тоже.
    Удаленное управление есть теперь.
  6. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Всем здравствуйте. У меня котел Kiturami World 5000 16R. Котлу 14 лет. Техническое обслуживание каждый год (летом для профилактики промывал теплообменники впервые, а они были не засраты). Котел встал по ошибке 01. До этой поломки работал, но периодически ошибка 01 выскакивала. Вопрос решался ударом кулаком по корпусу, и котел мог работать и день и до недели без ошибок. Сейчас встал намертво. Как работает - запускается насос с турбиной, слышны звуки электрода розжига, стуки от катушек газового клапана тоже слышны. Но котел не вспыхивает. сегодня утром снял крышку и проверил сопротивление катушек на газовом клапане TIME UP 33-06. сопротивление на модуляционной катушке 75, на запорных 5.3 или 5.5 не помню точно. обрыва получается нет. Напряжение, которое идет на катушки не успел проверить, но должно 200 вольт (проверю). Если бы не шло напряжение на катушки, то тогда не клацали бы катушки. Что еще посмотреть осталось - это фотодатчик (новый есть в запасе). Котел не хочу менять, еще внутренности очень таки живые. Мастера ремонтники и самое главное знатоки по этим мастадонтам, помогите пока морозов нет.
  7. Fumus
    Fumus
    Fumus
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, что может быть, котел Kiturami World 5000 13R. Раз в примерно 2 дня появился какой-то стук, сразу при запуске (включение горячей воды, отопление не знаю, может тоже самое). То есть, включаю воду, как я понимаю запускается насос и турбина, и сразу (а бывает через секунд 5-10), какой-то стук, как будто по металлической трубе молотком стучат, частота не равномерная, ударов 4-8 примерно, и через несколько секунд котёл совсем выключается. После этого кран воды закрываю, на экране никаких ошибок. Через секунд 30 включается что-то, скорее всего турбина, потому что насос вроде громче. После чего если на пульте выключить на минуту и снова включить, всё работает нормально. Что может быть? И насос как будто неуверенно стартует в те разы, когда такое случается, может воздух где-то образуется, особенно после ночи (отопление не используем совсем, пока тепло, только горячая вода)? А когда всё нормально, по звуку всё также как раньше.
    Воздухоотводчик стоит, не родной (VALTEC 1/2" vt. 502. nh. 04), всегда открыт, без колпачка даже, капель воды никаких не висит, ничего, если только совсем закис и не работает, или он только в отоплении используется и на горячую воду не влияет? А если влияет и может как раз из-за него всё это, то как можно проверить, желательно не снимая. А так если включить отопление, батареи равномерно прогреваются, да на них кран Маевского, воздуха нет. Это я предполагаю, что от воздуха где-то в котле дёргается вода/трубки и такой звук похожий, но может дело и не в воздухе, а чем-то другом. Заранее всем спасибо!
  8. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Здравствуйте всем. Вчера начал проверять напряжение, подаваемое от платы на катушки. В итоге оказалось что на нижнюю идет напряжение, а на верхнюю катушку то идет то не идет. В итоге вынул плату, снял штекер с проводами который идет на катушки, вставил обратно. Котел запустился. Всю ночь работал без приключений. Буду наблюдать.
  9. Fumus
    Fumus
    Fumus
    Прислушался внимательнее, всё-таки после розжига происходит, как будто вода закипает мгновенно, то есть включение ГВС, насос, турбина, подача газа и через 2-3 секунды после розжига стук, после чего через 5 секунд котел выключается, на экране ошибок нет, ещё через секунд 15 включается скорее всего турбина на 1-2 минуты. После останавливается. При повторном включении горячей воды всё работает как ни в чем не бывало. Такое происходит в основном после простоя ночью, днём реже. То есть 1 раз из 5 примерно, в другие разы с первого раза включается без посторонних звуков. Что может быть, трёхходовой, недостаток давления в расширительном, насос или ещё что-то?
  10. ge1lc
    ge1lc
    ge1lc
    похоже трехходовой клапан залипает
  11. Fumus
    Fumus
    Fumus
    @ge1lc А там же коцевики внутри клапана вроде как, или котел их не видит, они только для мотора, чтобы знать когда останавливаться? Типа если не дошел до нужного положения, то ошибка допустим?
    Кстати, а может точно он, так как вспомнил, если сразу включать горячую воду, не подождав 30-60 секунд, то снова не срабатывает, а если подождать полного выключения (там после остановки насоса/турбины ещё какой-то звук секунд 10-20, это наверно как раз клапан меняет положение), то только после этого всё работает.
    Эх кранов на отоплении нет, придется давление спускать и воду хотя бы до уровня чуть ниже котла, как я понимаю, чтобы клапан снять, посмотреть, почистить.
  12. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Fumus, да, они только для мотора клапана. Стук откуда именно идёт? Послушайте аккуратно отвёрткой.
  13. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @seregaA85, это не ошибки. Если вытащить вилку из розетки и воткнуть, то на дисплее отображаются:
    • SYNC — синхронизация пульта и блока управления
    • Pt 0006 — версия протокола связи
    • SF 1300 — версия прошивки
    • Hd 0001 — версия "железа"
    А вот если пульт управления перегружается уже сам по себе, то это блок управления накрылся.
  14. Fumus
    Fumus
    Fumus
    Трудно определить, специально то не получается воспроизвести, а в какой момент произойдёт неизвестно. Да наверно вода закипает мгновенно, похоже по звуку как пузырьки в трубе лопаются, перетекают, дёргаются... Да даже просто по крышке котла ногтем стучать, то тоже похоже. Такое может произойти если клапан не до конца доходит, типа не туда, не сюда, вода совсем перекрыта или почти перекрыта, на месте стоит и такой результат, как так это происходит получается? Попробую разъём вынуть выставить, может окислился, напряжение проседает, по самому клапану может ручкой отвёртки постучать, может что сдвинется, какой мусор... Если нет, то уже снимать...
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Какая разница в каком положении остановился 3хходовик, будет просто греть не то, что надо, перегрева не будет, если только не перекрыты краны отопления. Проверять нужно насос котла на свободное вращение, фазоздвигающий конденсатор в нём можно поменять, воздухоотводчик на насосе открыть.
