1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Короче разобрался с котлом, передавливает через теплообменник, котлу год. Т. к. запускал его сам-то гарантии естественно нет (попандос, радует, что пока еще тепло и есть время подготовиться к зиме)
    Учитывая, что старый котел проработал более 10 лет. пока потек теплообменник, хорошо, что я его починил. Поставлю обратно, а технику китурами сниму починю и положу в запас. Китурами нынче не тот, увы(
  2. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Вода в системе водоснабжения чистая, идет через систему фильтрации. Перед входом отопления стоит фильтр сетка
  3. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Kiturami World Alpha S-18 кто разбирал? там сзади надо подлазить чтобы снять теплообменник ГВС? или потрошить спереди?
  4. Kieshki
    Kieshki
    Kieshki
    Здравствуйте! Котел двухконтурный kiturami world alpha s 24 дом 100 кв. метров, к котлу подключено ГВС (но как резерв, постоянно пользуюсь гвс от бойлера электрического), первый этаж дома водяные теплые полы, второй этаж 2 радиатора. Подскажите пожалуйста как можно управлять данным котлом дистанционно из города так как постоянно не проживает в доме. Если не рассматривать штатный пульт kiturami nctr-100wr, какие еще есть варианты для дистанционного управления котлом. Здесь на форуме писали про zont, уточните пожалуйста какие модули zont нужно приобрести и схему подключения их.
  5. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Спереди два шестигранника открутить и назад вытолкнуть из гидроузлов. Очень легко снимается.
    В АСЦ обращались? Вообще никаких отметок о пуске нет?
    То, что теплообменник неисправен плохо, конечно. Но это может случиться у любого производителя, для этого и даётся гарантийный период, чтобы выявить заводской брак. Судить не стоит по одному котлу, что "Китурами уже не тот". Статистика проданных котлов и запчастей как раз говорит о том, что качество стало лучше в разы, по сравнению с Twin Alpha.
  6. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Поиграйтесь с конфигуратором:
    https://www.tvp-electro.ru/configurator/
    Мне кажется, что 2 котла в каскаде + резервный, это нужен ZONT H2000+ PRO. V2. Если 2 котла в каскаде без резервного, то ZONT H700+ PRO. А лучше с ними проконсультироваться.
    @Kieshki, вам тоже в конфигуратор, в зависимости от потребностей, подберите контроллер. Адаптер цифровой шины (ЦШ) нужен универсальный с наклейкой на корпусе BL2. Подключается так:
    World Alpha Sунив. адаптер ЦШ ZONTконтроллер ZONT
  7. Kieshki
    Kieshki
    Kieshki
    На kiturami world alpha s24 поддерживается цифровая шина или только релейное подключение возможно?
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Kieshki, можно и по цифровой шине. Тут уже писали об этом 1-2 страницы назад.
  9. Lexx163
    Lexx163
    Lexx163
    Самара
    Когда у меня старый потек, дело было в феврале, котел приехал на ОЗОНЕ быстро я им позвонил-сказали запись на март, меня это не устроило, поставил сам. Да фиг с ней с гарантией у меня стоит дизель китурами уж 20 лет как, проблем вообще нет ттт) А тут такая засада. Так-то я уже заказал новый теплообменик по каталогу на озоне, обещают привезти в субботу-воскресенье, поставлю погляжу на сколько хватит. если опять такая фигня будет-за меню на старый хайер, благо его я этим летом починил)
  10. misha395
    misha395
    misha395
    Подключаете к проводам для внешнего термостата
  11. Pomor69
    Pomor69
    Pomor69
    Архангельск
    Здравствуйте. Приобрел газовый двухконтурный котел KITURAMI World Alpha C-30. Брал с запасом по мощности, тк планировал расширяться. Но планы изменились. Хотел узнать возможно ли убавить мощность котла в настройках или еще как❓
  12. Miniven
    Miniven
    Miniven
    Здравствуйте.
    Котел Kiturami World alpha 30 серии K2. Некоторое время назад (не более полугода назад) стал регулярно выдавать ошибку Er14 (фиксируется утечка газа). Как оказалось - рассохлось уплотнение адаптера системы дымоудаления. Недавно смогли эту проблему выявить и устранить, заменив полностью адаптер. Однако, с месяц-два назад котел также начал выдавать ошибку 09, которая либо означает, что вентилятор работает быстрее/медленнее необходимого, либо же вообще умер. Сейчас после замены адаптера, прочистки теплообменника от сажи и прочих манипуляций котел работает очень странно. Греет с минуту-полторы, затем падает в ошибку 09, затем перезапускается и так несколько раз, пока не падает в ошибку 09 окончательно. В чем может быть проблема?
    Из анамнеза также подозреваю, что он перегревается сильно, т. к. в верхней части котла крышка внешняя через примерно 10 минут работы становится очень горячей (руку держать становится невозможно на крышке).
  13. Miniven
    Miniven
    Miniven
    Из важного, также была произведена полгода назад замена вентилятора дымоудаления, так как у изначального лопнула крыльчатка.
  14. Valecha
    Valecha
    Valecha
    День добрый! Посоветуйте, пожалуйста, специалиста, который давление может настроить (Подмосковье, Дмитровка) и в общем настроить котел. В двухконтурном режиме греет только косвенник, вскипятить, похоже, хочет (стоит на пульте 60, нагрел почти 80). На пульте моргает «Лейка». Без косвенника было тоже не очень, но хоть более-менее нормально. Ай нид хелп!
  15. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @Pomor69, никак. Можно, конечно, при настройке давления газа прижать максималку, но это и на производительности ГВС скажется. Минималку занижать не стоит, чтобы не поймать конденсат в теплообменнике.
    @Miniven, на каком типе газа работает котёл? Вообще тут лучше позвонить на "горячую линию", по телефону проще будет разобраться.
    @Valecha, https://www.kituramirus.com/service/centers/.
