1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. polkl
    polkl
    polkl
    @Alari, Добрый день. А на WORLD ALPHA S, параметр St можно поменять только выносным пультом? Штатным P-100R не получится?
  2. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @polkl, можно и на встроенной панели.
  3. polkl
    polkl
    polkl
    @Alari, Подскажите, пожалуйста, как?
  4. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    У меня параметр St установлен с завода 04.
    Подскажите пожалуйста, что он означает? Чем, например, 02 отличается от 04?
    В чем отличие алгоритма работы с теплыми полами от радиаторов (DIP 4)?
  5. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @polkl, два способа могут быть, в зависимости от версии прошивки.
    1. Выключаете котёл кнопкой Вкл/Выкл.
    2. Зажимаете эту же кнопку Вкл/Выкл секунд на 5-6, пока на дисплее не появится nt.
    3. Кнопкой Функции (Окошки) переходите в параметр St.
    4. Кнопками Вверх и Вниз меняете на 03.
    5. Выходите из настройки, нажав кнопку Вкл/Выкл.
    3. Кнопками Вверх и Вниз переходите в St.
    4. Входите в параметр кнопкой Функции (Окошки), на дисплее появится текущее значение параметра.
    5. Кнопками Вверх и Вниз меняете на 03.
    6. Выходите из настройки, нажав кнопку Вкл/Выкл.
  6. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @AVP37
    St — меняется от 0 до 10 минут. Это задержка следующего запуска в режиме отопления. Этот параметр необходим, чтобы избежать "тактования" котла. Котёл нагрел теплоноситель до установленной температуры, отключился. Температура в системе отопления стала падать, снизилась ниже температуры включения горелки. И тут котёл проверяет как раз параметр St, а прошло ли, например, 3 минуты с того времени, как погасла горелка? Если 3 минуты не прошло, то котёл не запустится. Если 3 минуты прошло, но температура ещё не снизилась до температуры включения, то горелка тоже на запустится. Должны выполниться оба условия.
    DIP4 — это изменение температуры включения горелки. Если ставите "радиаторы", то она будет чуть выше, на "тёплых полах" чуть ниже.
  7. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    А в каком месте измеряется температура теплоносителя на входе или выходе из теплообменника?
    У меня при выставленных 45 град., котел отключается через несколько минут работы, когда батареи еще не успевают достаточно прогреться, потом минут 20 остывания почти до комнатной температуры и опять включение. Насос стоит на второй скорости.
  8. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    @AVP37, температура измеряется на выходе из основного теплообменника, именно там стоит погружной NTC-датчик температуры. Устанавливать температуру 45 °С такое себе. Котлы не любят таких низких температур. Сложно регулировать саму температуру, есть возможность образования конденсата. Купите комнатный термостат и всё станет проще.
  9. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    А чем это будет отличаться от регулировки по встроенному в выносной пульт датчику температуры?
    Если я сейчас выставляю режим не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха, то в общем то ничего не меняется.
    Вода быстро нагревается до 45 град, и горелка отключается на длительное время, хотя температура в комнате почти не выросла. Фактически 90% времени насос гоняет по кругу чуть теплую воду.
  10. JuliaJu
    JuliaJu
    JuliaJu
    Иваново
    Подскажите, какой алгоритм работы режима "Отсутствие". В инструкции написано только, что поддерживается температура не ниже 8 град, но не понятно как при этом работают котел, до какой температуры греется вода при запуске горелки. Останавливается ли насос или непрерывно гоняет воду по кругу?
  11. kia5814
    kia5814
    kia5814
    Kiturami / Котел газовый настенный World Alpha C 24H
    Добрый день всем.
    подскажите пож-ста, вдруг кто сталкивался, пока ответа не нашел на свой вопрос, социальная газификация дошла и до нас)
    1. Сейчас стоит электрокотел Протерм скат, 15 квт, только теплые полы, несколько контуров, управление реализовано через контроллер для системы теплого пола L-5 и комнатные регуляторы ST-290V3, всё фирмы TECH (ЧЕХИЯ), соединение проводное. И плюс бойлер косвенного нагрева, подключен через комплект трех ходового клапана FUGAS. Можно ли в эту схему установить газовый котел одноконтурный WORLD ALPHA CH 24, будет ли работать управление теплыми полами через вышеуказанный контроллер и регуляторы? В отзывах есть информация, что котлом нельзя управлять сторонними устройствами, так как нет подключения «сухой контакт», протокол обмена с термостатом закрытый ?
    2. И второй вопрос, в теплые полы залит теплоноситель THERMAGENT EKO-30 (по характеристикам срок эксплуатации 10 лет, пропиленгликоль), установлена температура нагрева 38 градусов, а не вода, поскольку дачный дом, в деревне частельно бывают отключения электричества, чтобы не разморозить, уже 5 лет эксплуатации, все хорошо. Производитель котлов предусматривает в качестве теплоносителя только воду, продавцы на вопрос про антифриз отвечают, что сильно снижается время работы теплообменника, вопросы гарантии и т. д. Так вот, есть ли у кого реальный опыт эксплуатации на другом теплоносителе, кроме воды? есть ли негатив? или менять на воду?
    3. И для теплого пола есть ли возможность программно снижать минимальную температуру теплоносителя с 45 градусов, как указано в ТТХ котла, до 35-38 градусов?
    Спасибо всем, кто откликнется.
  12. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    У меня в World Alpha при выставленных 45 град, большую часть времени батареи чуть теплые.
    Фактически котел не поддерживает постоянно 45 град, а быстро нагревает воду до этой температуры (или как тут писали на 5 град ниже) и ждет пока вода остынет на 10 град в режиме "радиаторы" или на 20 град. в режиме "теплые полы", то есть средняя температура воды получается существенно ниже, чем 45 град, а за счет инерционности теплых полов средняя температура как мне кажется будет около 30 град или ниже, если выставить большую задержку для повторных включений.
  13. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    По моим наблюдениям, котел World Alpha вообще крайне оптимистичен в своем замере температуры теплоносителя, ощущение такое, что он мерит в самом горячем месте. Благо, можно увидеть его мнение на дисплее. Достаточно померить в паре метров в стороне по выходящей трубе, чтобы увидеть там градусов на десять-пятнадцать меньше. Но ест и плюсы - к тактованию он не склонен. У меня C35H, и расклад такой что сейчас почти все батареи зажаты термоголовками, кроме пары нужных. Котел стоит на 45, и вполне адекватно работает. Реальная температура теплоносителя перед поступлением в коллектор на раздачу дальше получается 32-36 градусов.
  14. AVP37
    AVP37
    AVP37
    Иваново
    При длительном нажатии на кнопку отопления на дисплей выводятся показания температурных датчиков.
    Подскажите, что означают cH, In, dH ?
  15. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    cH — фактическая температура теплоносителя
    In — фактическая температура холодной воды (ХВС) на входе в котёл
    dH — фактическая температура горячей воды (ГВС) на выходе из котла
