1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем DragSer, 13.01.10.
  1. misha395
    misha395
    misha395
    Большое Вам спасибо! Думал, что это как то делается через панель управления. Вечером попробую
  2. ge1lc
    ge1lc
    ge1lc
    Приветствую, кто в курсе возможно ли подключить механический термостат к котлам
    kiturami world alpha С ? про существование (NCTR-100WR) и ему подобных знаю, не мой вариант.
    К штатному проводу (ксраный-белый) не получится, так как он является питанием для пульта управления (NCTR-100WR) и одновременно шиной данных по которой пульт общается с котлом.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день! Озадачился устранением запаха соляры в котельной. У меня ёмкость для соляры, с крышкой вверху и её я не закручиваю, она всегда чуть чуть приоткрыта, что-бы ёмкость не сплющило во время работы котла. Подскажите, хочу вставить клапан, что-бы он не пропускал из ёмкости воздух, но впускал его в ёмкость при снижении давления, этакий гидрозатвор, только наоборот. Как называется такая штука и чем её можно заменить?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Обратный клапан
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Обычный, сантехнический?
  6. serg1306
    serg1306
    serg1306
  7. serg1306
    serg1306
    serg1306
    Добрый день. Не решилась проблема? У меня такая же.
  8. ivansis
    ivansis
    ivansis
    поселок Старый Городок
    Доброго, котел world alpha C24H, на крышке с внутренней стороны образуется конденсат, слива для него не предусмотрено, это такая конструкционная особенность?
  9. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Не должно быть конденсата. Где установлен котёл? Какая температура в помещении?
  10. Михаил99999
    Михаил99999
    Михаил99999
    Всем привет, может кто знает как на nctr-100wr установить 24 часовой формат времени?
  11. Михаил99999
    Михаил99999
    Михаил99999
    И еще вопрос, настраивается ли гистерезис, или можно настроить только время здержки включения горелки? WA CH
  12. Михаил99999
    Михаил99999
    Михаил99999
    И если кто знает параметр se что корректирует?
  13. Михаил99999
    Михаил99999
    Михаил99999
    У меня сейчас параметр st выставлен на 0, горелка включается когда температура падает ровно на 12 градусов, по времени примерно 5 минут, не пойму гистерезис 12 градусов это нормально?
  14. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Здравствуйте, котел world alpha c24, очень частое тактование, включается на 5 секунд, тухнет на 30, и опять. Пробовал переключить 4 перемычку на теплый пол, сначала тактование уменьшилось, затем стало также, загорается тухнет. Подскажите кому не трудно что делать?
  15. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Увы, никак.
    По гистерезису есть два режима работы. DIP 4 переводите в положение "тёплый пол". Температура включения горелки будет пониже.
    Пишите в личку или звоните на "горячую линию".
