Нужна помощь в обвязке одноконтурного котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cтроительдачи, 04.05.21.
  1. Cтроительдачи
    Cтроительдачи
    Cтроительдачи
    Прошу консультаций о возможности подключения отопления гаража от котла (подбор диаметров, труб, и т. д.), который расположен в доме на удаление около 20 м от гаража.
    Площадь гаража 40 м2.
    Одноконтурный котёл Висман, 24 квт. Мощности котла по теплорасчету дома должно хватить.
    . Возможно ли сделать подключение на обратную подачу котла (труба с синим краном) с помощью технологии «первичного кольца » отопления, путем врезки теплотрассы с до гаража с насосом ? Можно ли обойтись при этих условиях без использования гидрострелки ?
    Фотография действующей обвязки котла и план подключения прилагается.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Теплообменник. И в СО гаража, залить незамерзайку.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::victory:
    То есть, если первичный контур ТО (теплообменника) удастся повесить на насос котла, то вторичный (гаражный) с незамерзайкой при трассе 20 метров, при мощности 4..5кВт потребуется UPS25-60. Это даже без "наколенного" расчёта, чисто "навскидку".
  4. Cтроительдачи
    Cтроительдачи
    Cтроительдачи
    Нельзя аргументировать кратко, почему нельзя сделать врезку нового контура с насосом, пускай и не на обратную подачу котла, а на подачу ? Теория "первичных колец " вроде как позволяет, а вот практики у меня нет.
    Правильно ли я Вас понял, что и гидрострелка в этом случае тоже не поможет ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теория колец, оно и ГС по сути, заставляет постоянно держать повышенную температуру. Чтобы хватало всем, и чтобы никому за это, плохо не было. Ну кроме котла конечно. Так что делайте с ГС.
    Так я и предлагаю новый контур, со своим насосом. Только он не будет мешать старому, и не замерзать зимой.
    Боливар двоих не выдержит. Это навскидку, и просто по непредсказуемому температурному режиму от двух разных организмов. Ну и сопротивление системы, насосу котла тоже не понравится.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы не прикалывался и просто врезал в подачу/обратку тройники на 25пп или 20 мпл
    с кранами естественно,
    котлового насоса, за глаза и за уши и на домик и на гараж.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Здесь без приколов, домик 130 м2 здесь по утеплению по умолчанию =:super:
    А вот гараж с 20 метровыми трассами в земле и Бог весть как выполнена теплоизоляция теплотрассы + как выполнена теплоизоляция гаража = тех. помещения. В случае, если что-то пошло не так, с теплообменником и контуром гаража с незамерзайкой СО дома это ничем не угрожает, в отличие "по приколу" общая СО дом + гараж.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, такой вариант возможен, мы же тут советы как ванги раздаём) ни дома ни гаража в глаза не видя
