Оборудование для продувки
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем homhetdin, 04.05.21.
  1. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Весьма досадно, что в разделах форума не присутствуют учебники и списки того, какое оборудование существует и как называется. Потому что выяснить у продавцов в магазинах невозможно. Они абсолютно не понимают какой товар и для чего.
    У меня проблема продувки водопровода, который начинается от городской сети в затопленном водой колодце. Поэтому мне было бы весьма полезно такое оборудование:
    1. Клапан который стоит под водой и который открывается только в одну сторону давлением либо воды либо воздуха и выпускает во внешнюю среду, которая водная, либо воздух либо воду из трубы.
    2. Вентили, которые под водой и открываются и закрываются длинной ручкой, так чтобы не пришлось лезть в воду.
    Все это на глубине два метра.
    Буду очень признателен за сведения о том, что такое есть, и после предьявлю эскиз для критики
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это есть у произодителей - каталоги называется. они постоянно обновляются, что-то перестает выпускаться, что-то добавляется. кто будет за этим следить ?
    1 обратный клапан ?
    2 он рискует сгнить под водой
    колодец надо дренировать. или строить свой.
  3. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Насколько я понимаю, во всех водопроводных колодцах стоит вода, чтобы в трубах, которые под водой ничего не земерзло. Приходят работники с такими длинными палками, на концах которых, как я подозреваю, ключи, суют их в воду в колодцы и открывают или закрывают магистраль.
    Но мнп надо знать как это называется и где в спб продается.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все колодцы, в которых я был - без воды. и у нас вода в них считается ненормальным явлением.
    но у Вас питер - подозреваю, что это нормальное явление.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На коверных задвижках обычно квадрат, и соответственно длинный ключ, это просто кусок профильной трубы 20х20 мм и с приваренным воротком.
    про продувку ничего не понял, обычно это врезанный тройник с краном.
    п. с. затопленные колодцы с кранами хвс по садоводствам ЛО частое явление (
    пипец приключение особенно если там стоят шаровые краны с отгнившими стальными ручками (
    Вам бы к обслуживающей/снабжающей организации/человеку обратится, он вам точно скажет что вам надо и не надо.
  6. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Я бы мог роман написать о встречах с домовым сантехником в спб. О том как понадобилось создание депутатом мобильной бригады, оснащенной оборудованием из-за отказа сантехника просто перекрыть воду, о том как в рамках борьбы с враждебными элементами в доме оказались спилены все араны на стояках и т. д.
    Намерзание льда по верху воды в колодце и спасает проходящие внизу трубы от промерзания. Если откачать воду, то труба замерзнет.
  7. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Вопрос решился просто.
    Поскольку крановая колонка длинной под два метра имеет цену в 14000, то придется смастерить самому из шарового крана и обрезка трубы с пропилами.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    главное что бы обслуживающий персонал оценил творчество)
  9. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Я сам себе обслуживающий персонал. И водопровод мой.
    У меня еще такой вопрос - выдерживает ли труба пнд черная замерзание в ней воды? И какой диаметр выдерживает лучше, большой или маленький?
    И еще один вопрос- какой нужен компрессор для прокачки водопровода? Я бы полагал, что сойдет обыкновенный автомобильный, но тут в старой ветке форума вычитал, что используют какой-то навороченный с неким балонным резервуаром. Так какой минимальный по стоимости подойдет. Магистраль будет сорок пять метров прямая.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    идите в электроинстурмент и ищите темы про выбор компрессора
    самый главный фактор обычно - это производительность литров в минуту
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет, не выдержит. Как и любая другая труба. Интернет-сказки что какая-то труба выдерживает заморозку это именно сказки.
    Берете стакан воды. Опускаете в него трубку и просто дуете (как обычно выдыхаете воздух). Побулькало и всё? А теперь резко, во весь объем легких дуньте. Часть воды вылетела из стакана? Почувствовали разницу? То же самое и с продувкой водопровода. Задача выгнать из него остатки воды, а этого можно достичь только резким залповым сбросом большого объема воздуха. Сможет это сделать обычный автомобильный? Ес-сно нет! А вот компрессор с рессивером (с накопительной емкостью для воздуха) вполне это сможет сделать. Ну или как вариант - накачать обычным автомобильным компрессором какой-нибудь рессивер (хоть тот же гидробак с удаленной мембраной), и уже с него произвести залповый сброс воздуха.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Чем больше - тем лучше. Но не меньше 24 литров. Я осенью таким компрессором продуваю трубы автополива - 24 литра вод давлением в 8 атм за один раз не выгоняют всю воду из одной линии полива. Приходится накачивать баллон ещё пару раз.
  15. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Спасибо всем ответившим.
    Еще такой вопрос - достаточно ли черной пнд 20 для небольшого частного дома? И можно ли в нее засунуть для надежности греющий кабель? Хотя большого смысла и не вижу- не греть же всю зиму планету.
