Что делать с дверью
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем RomanXRoman, 04.05.21.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Что делать с дверью
    Осенью установил две пластиковые двери на холодную веранду. (Вроде KBE. 2300x1000) Устанавливал сам (опыт есть). Зимой немного подрегулировал и успокоился до весны - потом доделаю. И вот пришла весна - двери стали цеплять замками. Не беда думаю - ща отрегулируем. Во первых мне не понравилось как стоят петли - нижняя слишком низко, верхняя слишком высоко. С трудом можно засунуть шестигранник. А третью петлю вообще поставили в центр. Дешманский вариант. Замок тоже как-то странно размещён - на одной двери чуть стал цеплять ручой-накладкой за коробку.
    Поставил уровень лазерный на коробку - нормально вроде не распёрто. Петли подкрутил до упора в них створки. Всё равно замок цепляет за свою ответную планку. Капец думаю - петли придётся переставлять.
    Решил само полотно проверить. И на тебе - пузо в середине. Снял штапик, а там картина такая: замок подпёрт стеклопакетом, между ними всунута подкладка. И этот здоровый стеклопакет давит через замок и выдавливает дугой дверь.
    Теперь вопрос - что можно сделать?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так это и не двери, а что то порнографическое из оконного профиля.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Абсолютно верно. Я-ж и написал "дешманский вариант". Веранда.
    Есть вариант просто планку утопить в коробке, но мне не нравится близкое соседство замка и стеклопакета - добром не кончиться.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Это не дверь. А кусок...г.вна.
    Что с ней делать? ВЫбросить. И заказазть нормальную. Если это дорого...оооооо.
    Насовать подкладок между замком и пакетом. И приклеить их нейтральным силиконом.
    Что бы не распирало профиль пакетом. Можно вклеить пакет по длинным сторонам.
    Но... это не очень дешево обойдется скорее всего (впрочем если тупо набить из колбас нейтрального силикона, но будет ли он держать не известно. СМысл было городить горбатого.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Так, выбор был по цене, чему удивляться.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Как возможный вариант. Спасти от распирания. Прикрутить типа поручень. Т. е трубу допустим из нержавейки. Винтами к профилю створки.
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Конечно, не кончиться.
    Снимите штапик со стороны петель, там что? Может получиться сдвинуть СП подальше от замка
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Рыбку съесть и на. сесть не получилось в очередной раз.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Целлофан ещё дешевле.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Всем спасибо! Всё сделал :).
    Особенно порадовали продаваны с опилками в голове :aga: и решение всех проблем - "выкинь говно купи хорошую". Вот такие мастера и делают такие двери - рук-то тоже нет.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну опилки в голове здесь только у того, кто додумался купить такую порнографию.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вы уверены? Может у вас слабо развита фантазия и кроме ошибки выбора в голову ничего не лезет? Может просто вы слишком... молоды - детские рассуждения лет на пятнадцать - семнадцать.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да из г. вна делать конфетки занятие не для всех.
    Я вас понимаю с одной стороны. Хочеться как то за дешево. Сделать так что бы было как за дорого. Дилеммаа.
    Проблема в том что нормальным строителям такие темы не особо интересны. Им же нести гарантию надо. И все такое.
    Иначе разгневанный клиент. Который хочет за три копейки купить на три рубля. Начнет пугать экспертизами, судами итп.
    Как же так. Согласилсь же делать за три копейки. Кто сказал что можно делать как попало. Неееет. Хоть и за три копейки. Но спрошу по полной.
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Проблема с этой дверью в том. Что проблемы никогда не закончаться. Даже если чего то там подшаманить сейчас.
    Все время пока эта двреь будет использоваться с ней будут одни проблемы.
    Стоила ли экономия 10 000 рублей. Того.
    Причем когда уже будет сделана отделка, защиты откосы и тп. Менять эту дверь будет сложнее и дороже.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уверен. Вы изначально заявили что дверь дешмановская и какой то опыт есть по монтажу. Т. е. Вы изначально знали что это хрень, но по надеялись что не хрень, и ошиблись. Здесь вообще нужна алюминиевая дверь, холодный алюминий, дешевле чем пвх дверь, и подороже чем этот дешман.
