Устройство накопительного колодца
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем BlackRey, 04.05.21.
  1. BlackRey
    BlackRey
    BlackRey
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Столкнулся с проблемами в эксплуатации дренажной системы участка, связанные с таянием снега.
    Общая картина:
    В поселке по всем улицам проложены централизованные ливневка и канализация. Напротив каждого участка по паре колодцев, куда собственники подводят свои сточные и канализационные выводы.
    В моем случае колодцы через дорогу. Текущее подключение к нему постарался показать на схеме 1. схема по дренажу1.png
    Новостью для меня оказалось, что в весенний период и при длительных дождях, насосы, стоящие в конце централизованной системы не справляются с нагрузкой, и уровень воды в системе очень высок (отметил на схеме красным). Соответственно вся вода, по закону сообщающихся сосудов, попадает в дренажную систему участка.
    Конечно подняли вопрос у администрации поселка, но решение если и будет, то не в ближайшие годы.
    Как вариант решения проблемы, думаю сделать вторую переливную трубу (ПНД или гофрированная с высокой жесткостью) на более высоком уровне. Воду в нее подавать дренажным насосом. А нижнюю перекрывать на этот период. Постарался нарисовать на схеме 2. схема по дренажу2.png схема по дренажу2.png
    Собственно вопросы:
    - верен ли подход, или есть более оптимальное/правильное решение?
    - что использовать в качестве запорного устройства, с возможностью открыть/закрыть без спускания в колодец (длинная ручка, электропривод) ?
    - на чем остановить свой выбор трубы? Дорога эксплуатируемая, период интенсивной стройки. Вероятность проезда тяжелого транспорта (миксер, 20-ти кубовые самосвалы) высока.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически верный подход, но на практике скорее всего не сработает по причине малых расстояний и большого объема талых/ливневых стоков.
    Лучше "длинную кучку".
    Пластиковую трубу с жесткостью SN 16 и организацией над ней разгрузочной плиты.
    Можно применить толстостенную стальную трубу.
  3. BlackRey
    BlackRey
    BlackRey
  4. BlackRey
    BlackRey
    BlackRey
    Основная задача не дать "чужой" воде попасть в дренажную систему участка. А также иметь возможность избавляться от своей с помощью насоса в этот период.
    Не совсем понял про расстояния.
  5. BlackRey
    BlackRey
    BlackRey
    Из запорных механизмов на просторах интернета нашел несколько вариантов задвижек и шаровый кран:
    Задвижка шиберная 1.jpg Задвижка шиберная 2.jpg Задвижка поворотная.jpg Кран шаровый.jpg
    На чем остановить свой выбор?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отвод стоков осуществляется на короткое расстояние и возможно это снижает эффективность водоотвода.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Из представленных девайсов я ничего не использовал, поэтому сказать что либо не смогу.
  8. BlackRey
    BlackRey
    BlackRey
    Может не совсем корректно описал общую картину. Централизованные системы протянуты по всем улицам, вдоль дорог. Общая протяженность несколько километров.
    "Вид сверху" соединения моего колодца с общей системой
