УШП под гараж каркасник 1,5 этажа
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Birdrooc, 04.05.21.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток! Начал проектировать гараж каркасный (дерево) на фундаменте УШП. Размер 6*7,5м со вторым мансардным этажом. Есть несколько вопросов:
    1. Уровень низа ЖБ плиты по уровню грунта - это нормально? Т. е. ЭППС заподлицо с грунтом
    2. Какую взять арматуру, если вязать в 2 слоя, плита 200мм, шаг еще не выбрал, но прикидываю что по краям 100мм шаг, а остальное 200мм.
    3. Нарастить ЭППС на стену каркаса до высоты 300мм от уровня отмостки, так делают?
    4. Перепад высоты между уровнем пола гаража и уровнем парковки перед ним 100мм - не мало? Я планировал перед вьездом сделать мини-пандус, возможно покупной.
    На рисунке в приложении 1кл=50мм
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...200 мм бетона мало... это выдержит всего 600-700 тонн...:aga::)]
    Там же танки будут? :faq::|: А если серьезно... то перебор явный. :flag::(
    У меня 100 мм бетона. Правда гараж в доме... и плита с ребрами на 200 мм.
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Если вас чем то не устраивает ушп то зачем упоминать ее в названии темы?
    Вы или доверяете проектировщикам и повторяете конструктив ушп полностью без отсебятины, либо творите свой собственный креатив.
    В любом случае в факе есть масса полезного.
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    я в курсе про вашу плиту, читал не однократно, серьезно уже две недели копаю, четкой конструкции не нашел, у всех все по-разному. Как поднять фундамент над землей? у нас что ЭППС что бетон - по одной цене за куб, поэтому решил лить бетон сплошняком, до этого хотел сделать перевернутое корыто, но приценившись решил так вот. Подскажите по высоте пожалуйста, я насмотрелся фотографий когда после таяния снега там вода сочиться у низа стены... и еще постоянно мелькало что подушка под ушп вровень с грунтом, а потом уже ЭППС и плита, допускается ли делать как я задумал или нет?
    я меня второй вариант на основе первого, ооочень много противоречий теории и практики на форуме, я задал вопрос не для "порассуждать" об экономии, а можно/нельзя, на данном этапе критичные вопросы это 1-й и 2-й, дабы определить высоты на участке. FAQ еще раз полистаю.
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    1. Нормально, у меня так же (правда без пенопласта)
    2. Под каркас я бы не стал много арматуры класть, d10 точно хватит.
    У меня под 2-этажный железобетонный дом по расчету d12 с запасом 200%
    p. s. под жб гараж 12х4 планирую заливать плиту 12см с рёбрами 20см., армирование дорожной сеткой 5х100х100
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    По диаметру арматуры понял. Но я вот пока не могу догнать зачем делать тоньше плиту и с ребрами, если цена бетона сравнима с ценой ЭППС ? Вот бы кто то объяснил, а то все "старожилы" посылают читать фак а там про это ни слова... Механика работы другая? Тяжесть раздавит грунт? Мания экономить? Или еще что то? Подскажите пожалуйста.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плиты в 65 см лопались без утепления. :(
    ЭППС еще служит демпфером... и плита находится
    в парниковых условиях. ЭППС принимает на себя все
    колебания температуры, почвы.
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    И что именно вы поняли по диаметру арматуры?
    Эппс сейчас в 2 раза дороже бетона, в ушп эппс используется очень мало, в основном ппс.
    Плохо смотрели, там есть ссылки на расчёт типового конструктива с обоснованием типа и плотности пенополистирола, армирования, толщин как для ушп так и для доу.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Ну то что вместо моих 14мм на все (это я давно с потолка брал) можно 10мм сетку делать, но с учетом что у меня в городе 12мм чуть дороже десятки, по краям возможно буду делать 12мм
    Да ППС стоит дешевле ЭППС, на 25%, это все-равно дороже бетона же.
    Владимир, скажите в первом посте моя схема рабочая или нет? утеплитель ЭППС 100мм под плитой и 1,2 метра отмостка 50мм.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спроси в 37-й теме... там профи - точнее ответят...:|:
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы так и не рассмотрели чертеж УШП? Или армирование вы назначаете по принципу ОБС?
    ЗЫ: кстати чисто технически работать с 10 весьма неудобно.
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    неудобно с 14-й, гнется плохо) но мзфл под баню делал ей... по принципу избыточности и надежности)
    все я смотрел, но один ряд армирования пола да еще и 6-кой - 8кой у меня пока не уложилось в голове... Насколько я понял кроме прогрева и экономии металла/бетона нет точных фактов почему делать П-образную плиту вместо сплошного монолита. В соседней теме говорили про то что и 65 см плита ломается, но думаю там был дом, тяжелый и грунт свой, я хочу сделать плиту с избытком и запасом прочности, пусть не прям по законам УШП, но близко к ней.
  13. Taaroa
    Taaroa
    Taaroa
    Барнаул
    А наxpeна в гараже, да ещё лёгком каркаснике УШП с ЭППС?
    Ну залейте плиту по грунту да и делов.
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Гараж будет отапливаемый, периодически будет использоваться как мастерская, поэтому будет ТП, поэтому УШП)
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    На вашем исходном плане не видно труб ТП.
    Прогревать плиту 200мм. тёплым полом будете долго... Но и остывать тоже будет долго :)
