Правильно ли сделан каркас крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем olga129, 03.05.21.
  1. olga129
    olga129
    olga129
    Установлена крыша, на дом 6×8! Состоит из стропил, пленка (изоспан), обрешетка, металлочерепица! Стоит год, за зиму вырвало все подпорки! Строители уверяют что это норма? Так ли это?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @olga129, а в углах дырки светятся?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @olga129, при сильном ветре во фронтоны, крыша сложится по принципу "домино". Это норма?
  5. olga129
    olga129
    olga129
    Да, вот строители отрицают очевидное! Планируем заказать экспертизу, далее если не устранят все недочеты, в суд! Благо договор имеется)
  6. olga129
    olga129
    olga129
    Что по Вашему мнению можно сделать? Или собирать и разбирать без вариантов?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так проще, тем более за счёт строителей
    Ещё интересно как будет утепляться потолок возле стен. Обычно же потолочные балки перекрывают сверху.
  8. olga129
    olga129
    olga129
    А подскажите еще чем углы народу не понравились?
  9. olga129
    olga129
    olga129
    Утеплять будем минватой! А каким образом теперь уже это вопрос!
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @olga129, светлые пятна в углах это что? Свет, который пробивается с улицы?
  11. olga129
    olga129
    olga129
    Да, это дырки с улицы! Строители говорят что после обшивки углов и конопатки их не будет! Сруб в лапу.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А в договоре что написано, как они должны были строить, проект был или чертеж на коленке, а то велика вероятность с экспертизой и судом деньги на ветер.
  13. olga129
    olga129
    olga129
    Да проэкт был! Тем более как сказал инженер крыша в любом случае установлена с нарушением строительных норм, в любом случае правда на нашей стороне!
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Выложите проект, нарисуйте схему стропильной системы по факту с пролетами, сечениями,
    шагом стропил. Фото опирания стропил на балки, как и чем закреплены стропила на балках.
  15. olga129
    olga129
    olga129
    Схему которая сейчас в данный момент есть, я Вам наврятли правильно нарисую, я не инженер! По факту стропила соеденены между собой без конька, а он должен быть, нет контробрешетки а она должна быть! Схему которая должна быть выложу чуть позже когда буду дома!
