Течь через ввод ПНД в кессон
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем michael13, 02.05.21.
  1. michael13
    michael13
    michael13
    Досталось в наследство, какой умник так сделал не знаю:
    На глубине порядка 2м выпилен болгаркой квадрат в который просунута ПНД труба,
    соответственно верхние воды затапливают кессон.
    Как это заделать под течью не откапываясь до ввода снаружи ума не приложу?
    гидропломба или что еще можно попробовать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @michael13, можно подобрать гермоввод под соответствующий диаметр.
    Опорное кольцо гермоввода приварить к кессону, предварительно надев на трубу.
    Но всё равно по сварным швам со временем протечет, да и обварить плотно будет сложно.
    А нужно ли добиваться герметичности этого узла?
    Если в кессоне размещён только трубопровод, то грунтовые воды не опасны.
  3. michael13
    michael13
    michael13
    Я думал примерно над таким вариантом, только не опорное кольцо, а шпильки приварить к которым притягивать все остальное...
    скважина есть и как раз уровень чуть выше оголовка, хорошо что резервная по сути только, но хочется сделать сухо.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сделайте квадратную пластину на 2 см. с каждой стороны больше чем отверстие пропиленное болгаркой. Насверлите в нем отверстий д. 7 мм. с шагом в 1 см. Затем вырезайте такую же пластину из резины, толщиной от 5 мм. так же отверстия... И уже после всего этого сверлите кессон сверлом 5 мм. Метчик м. 6 и на медленной скорости, прямо шуруповертом нарезаете резьбу. И всё, и затягивайте. Стека кессона 3 или 4 мм в толщину. Резьба спокойно нарезается и болты затягиваются достаточно туго. Уж грунтовка то, точно не потечёт!
