Протечка вывода канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем BlackOne, 02.05.21.
  1. BlackOne
    BlackOne
    BlackOne
    Доброго всем дня!
    Прошу консультации и совета.
    Имеем подтекание канализационных стоков в месте выхода из дома в сливную трубу септика (см фото).
    Дом купили готовый, выяснить технические подробности стройки не переставляется возможным.
    Причина мне понятна. Септик из бетонных колец (слив + дренаж), высокий УГВ. Когда септик выходит в уровень, стык на фото заполняется водой и происходит подтекание. IMG_20210502_124434.jpg
    Честно говоря ни разу не видел такой трубы (или это гильза?), вопрос - что должно стоять внутри такого стыка: манжета / набивка шнуром / гидроупорная смесь?
    Как наиболее правильно сделать ремонт?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Уровень стоков в септике не должен быть выше, чем лоток трубы подающий стоки из дома.
    Отводить дренажные воды в очистное канализационной сооружение не рекомендуется (запрещено).
    Применение стеновых колец в строительстве септика при высоком расчетном УГВ не рекомендуется.
    Исключением является случай кратковременного подъема УГВ.
    Обычно для стыковки двух канализационных труб используют стандартные фитинги.
    У Вас, видимо применена обычная канализационная труба с Д. 110 мм и возможно двухслойная канализационная труба (надо определить точнее).
    Надо искать соответствующий этому переходу фитинг.
    Хотя само существующее соединение выглядит достаточно плотным, а протечка минимальной.
  3. BlackOne
    BlackOne
    BlackOne
    Вы безусловно правы, но построено так как построено и на текущий момент мне проще раз в месяц откачать 4-5 кубов и пролить внутреннюю канализацию спуском бачков всех унитазов, чем перестраивать септик.
    Насчет кратковременного подъема - скажем так, зимой УГВ был выше линии выхода трубы в септик, но ниже уровня выхода из дома. Т. е. примерно 1,5 метра от уровня грунта. Сейчас стоит на уровне 0,5. Погода в подмосковье летом дождливая - прогноз неблагоприятный, вряд ли существенно упадет.
    Вопрос тем не менее не в этом. Что это за труба у меня идет через фундамент? Она синяя и снаружи у нее диаметральные ребра жесткости.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это вероятно труба двухслойная гофрированная. Судя по цвету и размерам она может быть дренажной или для водоснабжения и с Д. 200 мм.
    Возможно, что она использована как закладная для расположения/прокладки в ней канализационной трубы Д 110 мм.
  5. BlackOne
    BlackOne
    BlackOne
    Вскрытие показало, что вы совершенно правы. Канализация 110, с гофрированной закладной. Внутри гидроизол.
    Я хотел использовать гидропломбу от пенетрона, но чувствую что в данном случае это не сработает - с двух сторон пластик.
    Чем лучше всего это загерметизировать?
    Силикон, водостойкая монтажка или что-то другое?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно, что надо рассмотреть применение быстротвердеющей гидропломбы для пластиковых изделий. Снаружи можно дополнительно зачеканить цементным раствором с гидрофобными добавками.
    Технологически это будет сделать не просто, тем более при текущей воде.
