Последовательное включение компрессоров
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем msagent, 02.05.21.
  1. msagent
    msagent
    msagent
    Допустим есть 2 одинаковых спиральных компрессоров. Оба инверторы. Управлять ими умеем (менять скорость вращения).
    Вопрос собственно какие подводные камни при их последовательном соединении. Смысл - поднять степень сжатия. Чтобы в глубокий минус работал тепловой насос на их базе.
    Система воздух-воздух.
    Если есть где почитать про такое соединение, бросьте источником.
    Понимаю, что вопрос обьемный. Но с чего то начинать надо.
    По маслу планирую ставить маслоотделители после каждой ступени.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Пользуйтесь поиском, не обязательно по каждому вопросу создавать тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/216843/page-14
    Есть двухступенчатые компрессоры готовые, зачем колхозить? Ещё есть EVI
  3. msagent
    msagent
    msagent
    Огромное вам спасибо.
    Искал именно "последовательно включение", но поиск показывал ересь.
    Двухступенчатого нету возможности финансовой взять.
    На баловство 2 спиральника инверторных за 5 тыщ имеется, вот и хочу попробовать.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    При последовательном включении надо компрессоры разной производительности. И надо компрессоры на разный температурный режим.
  5. msagent
    msagent
    msagent
    Это я понимаю.
    Но имею два инверторных одинаковых компрессора, буду плясать сними.
    Производительность буду регулировать оборотами.
    Еще добыл сплит 24ку со сгоревшим компрессором.
    Вот с этого и буду собирать систему для экспериментов.
    Это просто эксперимент. Для конкретных условий. Ничего более.
    Будет получаться или нет, все равно напишу
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Тогда уж лучше два контура, через ппто
  7. msagent
    msagent
    msagent
    С теплообменником было бы лучше, но он стоит денег. Больших.
    Пока бюджет на компрессора и дохлый сплит 8 тыщ. Больше нету.
    И с этим работы куча будет.
    Важно проверить, выживут ли компрессора и как будет возвращаться масло.
  8. antxa
    antxa
    antxa
    Потеряете больше.
    В чем цель вашего эксперимента?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы хотите сделать на 2х инверторах самолет, который нужно обвешать датчиками, минимум давления 2 шт лучше 3, 6-8 шт температуры, два частотника, внутрянка тоже должна быть умной.
    Кто за всем этим будет следить и управлять ?
    Вы учитывали тот факт что первый компрессор будет Всегда ограничивать Второго, и как у вас будет реализован старт продумали? По каким параметрам будете держать нагнетание? И что будет тварится на всасе, чем и как контролировать?
    Тянуть тепло с 24 бту?
    Компрессора у вас каких моделек?
    И какие еще защиты вы продумали, что бы не убить за час другой, все что сделали?
    И что значит Глубокий минус? -100 или еще ниже?
    Вентилятор наружки будет стандартный?
    И так на минутку, стандартная 24бту не выдаст в -15 свой номинал, хоть 4 компрессора поставь, оребрение никакое, сплит стандарт, расчитаный на работу летнюю, зимой делает вид что работатет :(.
    Ресивер нужно предусмотреть, эрв ну очень желательно умное, чтоб 1 не умер от ранего перегрева, а второй не хлебнул жидкаря, Трв тут будет курить в сторонке. (Только не говорите что там планировалась капилярка)
    Можно сделать отделители масла, как в во взрослых моделях, но бюджет :ogo:.
    Вы интересно сказали про возврат масла, планируете впаять по стеклу в картер что бы видеть в живую как на промках, или если работает то масло там еще есть?
    Теперь пересчитайте бюджет, время, инструмент, сколько расходки надо будет, и крепко подумайте, прежде чем приступить к работам.
  10. msagent
    msagent
    msagent
    Цель эксперимента - эксперимент.
    Возрат масла-вопрос.
    Промежуточный ресивер - да, буду ставить.
    ЭРВ - тоже буду ставить. Они есть.
    Инвертора тоже есть. Год продать не могу.
    То что 24ки мало - вполне понятно, но что есть.
    Много чего есть. А с электроникой хоть что сделаю. И темпрературу с давлением померяю. И ЭРВ покручу.
    Вот и прикидываю, есть ли время и ресурсы на эксперименты.
    Тему в ссылке 1ого ответа почитал. Теперь перевариваю.
  11. msagent
    msagent
    msagent
    Блин, отговорите же меня сейчас.
    И что же тогда делать?
    Я понимаю, что много заморочек.
    Но дохлый сплит в крайнем случае отшаманю и продам. Все равно в плюсе останусь.
    Или на обогрев бассейна переделаю через самопальный теплообменник.
    Сейчас я понимаю, что ни*я не понимаю в холодильной технике.
    Котз*н с его книжкой еще больше повергают в уныние. Принцип то понятен работы сплита. Но как считать цифры?
    Конкретно завис с алгоритмом управления эрв и как зависит производительность спиральника от оборотов.
    Это просто хобби. Никакой выгоды с этого не ищу. Но и заниматься этим буду просто из интереса.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Вы достаточно трезво оценили исходные данные и свои возможности. Меньше будет разочарований в будущем. Если очень хочется - пробуйте! Нет предела совершенству.
    По работе ЭРВ - есть тема контроллер ЭРВ на Ардуино. Начните с нее. Хороший алгоритм работы ЭРВ в нескольких вариантах есть в Народном контроллере.
    Производительность компрессора зависит не только от оборотов) ориентируйтесь на требуемые параметры на выходе (мощность или температура подачи).
  13. msagent
    msagent
    msagent
    Спасибо вам. С этого и начну.
    Пока решил сдохший сплит повесить снаружи гаража.
    Компрессор впаяю пока один. И перенесу его в гараж.
    Впаяю ЭРВ. И попробую это все завести, как обычный сплит.
    Также есть датчики давления. Поставлю их до и после компрессора.
    4х ходовый оставлю. Перенесу его соответсвенно с компрессором в гараж.
    Еще где то встречал, что на сплитах с капиляркой намеренно заливают фреона меньше расчетного, чтобы не залить компрессор при пуске.
    Так что есть ли смысл ставить электрический запорный клапан в систему до/после ЭРВ?
    Так же вроде как не стоит ЭРВ использовать как клапан?
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если хобби, то сперва соберите 1 рабочий сплит, проверьте как работает, что и почему, Патрика читаете это хорошо, еще темы Декабрино стоит прочесть, там доступно, легко, и понятно.
    И только потом ставьте 2 компрессор, если уж так сильно хочется (можете порты/краны/байпас предусмотреть сразу).
    И данные сделайте в запись, что бы потом не гадать и вспоминать что там было.
    И главное, прорисуйте всю схему, прежде чем паять и покупать доп материалы, будет меньше поездок в магаз.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сделать из одного воздух-вода на полы.
    Из второго подогрев вентиляции с рекуператорм или как угодно.
