Котел с поршневой загрузкой
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем all_lex, 13.01.10.
  1. all_lex
    all_lex
    all_lex
    Благовещенск
    Привет форумчане!
    Живу я в Амурской области, где морозы доходят до -37 градусов. Это так чтоб вы могли соориентироваться по климату.
    Я собираюсь построить дом из кирпича с утеплением стен п/полистиролом 140мм, площадью около 170 м2 (1 и 2 этажи) + 30м2 подвальное помещение. Электричества мне досталось всего 15 кВт, газа небыло и небудет, поэтому остается только ТТ котел. Как топливо буду использовать уголь месного (из Райчихинска) разреза, говорят не такой калорийный, как Красноярский, но тоже пойдет, хотя кто как говорит. Так вот, я как и все, озадачился выбором котла. Требования только ко времени горения от закладки до закладки, это примерно 12 часов, ну и чтоб имелась возможность доложить топливо не дожидаять когда все прогорит. Из всего прочитанного на форуме для себя сделал вывод, нужен котел с поршневой загзузкой. Поиском ничего не нашел, есть кабороботы (и т.п. со шнековой подачей), но у нас нету соответствующего угля. Готовить его самому, *опа. Вот я и решил обратиться к общественности, может я поиском неумею пользоваться и меня направят на "путь истинный" или попробовать поразмышлять-поконструировать приблуду к стандартному, заводскому котлу, которая могла бы порционно подкидывать уголек в топку, тем самым подлевая время горения.
  2. vin
    vin
    vin
    пока что это "кружок умелые руки" к сожалению...но идея в принципе нормальная...если только поляки что то не выпускают промышленно...но это к Стасу вопросы
    да, для "поршневой подачи" рядовой уголь, ПК, тоже не пойдет...так что опять..."готовить"
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Поляки уже давно выпускают. Где то приводил чертежи самодельной горелки с поршневой подачей.
  4. vin
    vin
    vin
    общественность в моем лице говорит...позвоните на разрез и спросите уголь фракции ОМ они отпускают? по секрету скажу что карборобот переваривает и СШ(семечка штыб) главное что б сухой был...
    как вариант.два "джамшута"(китайца) за день-два все подготовят как надо на весь сезон за маленькую тольку.
    Стас, есть ссылка на производителей?...интересно посмотреть
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Fotki 2..
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  7. all_lex
    all_lex
    all_lex
    Благовещенск
    Стас, спасибо за фотки. Вот только непонял, это что, за один заброс эта система добавляет пару горстей угля? Так что ли? А если как у нас, размеры комков с футбольный мяч, что, придется всеравно крошить до размеров грецкого ореха?
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да, примерно по горсткe и горят на этой плите с дырками.
    Фракция - до 4 см куски. Если больше - важно без включений породы и сам уголь должен быт хрупкий. Там все корыто сделано из 10 мм железа и крошит крупные куски угля. Но если будет камушек - то может заесть/спалит движок.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Наивно полагать, что автоматизированый котелок съет рзмер с футбольный мяч.
    Ну, максимум попытаться заставить бытовой котелок 100-120мм в одном направлении.
  10. 091268
    Кемеровская обл
    Был я в Райчихинске пару лет назад. Сортировок на угольном складе не видел(хотя могу и ошибаться, может не все видел), то есть сортомарки не ПКО, не ОМСШ не делают. Уголь бурый, калорийность маленькая 2900-3200 (это примерно 14 мдж), многие котлопроизводители ссылаются на использование угля 20мдж. На вид мне показалось, что со временем большие куски угля сами рассыпаются(пинал ногой). Слышал, что у вас много черных копателей. может они что-нибудь сортируют.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Увы. Про футбольный мяч то я не говорил. А это так решение, для бедной Польши, где нету вагонов сортированного и мытого угля даром в каждом углу. Простой народ нашел и приспособил котлы к типу местного топлива. Изначально такая конструкция предназначена для угольной пыли/мелочи. Но при болле мощном моторе - кушает все что пролезет в щель. И по цене у них за промышленные котлы - порядка 1500 евро за 15 кВт модель.
  12. all_lex
    all_lex
    all_lex
    Благовещенск
    чет непонял, а куда делись сообщения?
    Стас, повтори пожалуйста последний пост с фоткой для "самоделкиных"
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Fotki-2.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На последнем фото чего-то не хватает... Воздух от вентилятора должен пройти через изготовленный колосник и слой угля, насколько я понимаю. Тогда не хватает короба под колосником. Такой колосник сложно очистить от шлака, видимо эта горелка для бурого угля или пеллет?
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    короб снизу есть. Заметте конусность сбоку. Горелка для угля, не бурого. От пыли до орешка.
