Легионелла в трубе ХВС
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем byblik123, 01.05.21.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    А как слить воду в канализацию, если труба ниже входа в канализационную трубу?
    Я уже попробовал. Во-первых не решает проблему (получаем среднюю температуру между холодной и горячей водой, около 29 градусов, что шикарно для легионеллы), во-вторых жутко неудобно.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кто то из нас ничего не понимает в гидравлике или вода у вас течёт самотёком по полу и что бы умыться вы приседаете к ей как к ручью ?
    На кухне, если она крайняя точка, на водорозетку до подводки на смеситель ставите тройник резьбовой, в него клапан электромагнитный от басика, на клапан штуцер и кусок шланга который в канализацию, электрическую часть придумывайте сами.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кстати что бы клапан не щёлкал, можно взять шаровый с электроприводом от нептуна например)
  4. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Точно, затупил. Труба же под давлением. :)
    К сожалению, кухня и санузлы в разных местах, поэтому нужно две таких штуки делать.
  5. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    @byblik123, Добрый день. Вы решили свою проблему с холодной водой? А то я сейчас наткнулся случайно на вашу тему, прочитал и приуныл, так как у меня трубы хвс, гвс и рециркуляции также лежат рядом в полу. Неужели холодная вода будет нагреваться?
  6. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Сантехник, который проводил трубы, проведет новую холодную трубу под потолком, а ту заглушит.
    Будет ли нагреваться, зависит от того, где лежат трубы. У меня они лежат в среднем слое утеплителя. Если у вас лежат например на плите или земле, то может, не будет нагреваться так сильно (будет греться плита или земля).
  7. krok
    krok
    krok
    Подниму тему.
    В натуре, меньше знаешь - крепче спишь, лучше бы не читал)
    Сейчас на даче водопровод в летнем режиме. Еврокуб на улице. Накачали из колодца, несколько дней пользуемся. Если по выходным, одна и та же вода может и неделю и две простоять в нём. Не пьём, но посуду моем, душ принимаем. 30 лет - без проблем. Только железо оседает, перед сезоном вычищаю бак от рыжих хлопьев, частично.
    А тут эта легионелла, оказывается. На влажных пластиковых поверхностях. При температуре от +20 и выше. Летом - самое оно, в еврокубе-то на солнышке.
    Дальше-больше. Строю сейчас там же дом. У колодца дебет небольшой, в котельной ставлю пластиковую ёмкость, на полтора куба. Дом будет греться, отсутствовать будем также подолгу, разбора воды может не быть и неделю и три недели. Сливать каждый раз? А в трубах, в насосной станции - всё равно влага будет стоять, и тепло. Ну с бойлером я понял, он прожаривается до +70 и кирдык заразе. А остальное?
    Хрен бы с ней с какой-нибудь кишечной палочкой, на толчке посидел и здоров. А у этой легионеллы до 20% смертность, как-то очково. С другой стороны, сколько таких домов, заболевших и трупов явно меньше. Где разумный баланс для принимаемых мер?
