Мокнет мауэрлат
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем andreich5800, 01.05.21.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Мокнет мауэрлат
    Причем намокает изнутри только лицевая часть. Щупал сверху убирая утеплитель сухо. Снизу гидроизоляция и дополнительно еще слой изоляции белой если вдруг гидро где порвется как контроль. С армопояса воду не сосет. Вот понять не могу может из помещения? Дом пока не отапливается. Даже пароизоляцией не могу пока закрыть комнаты тк он сырой… причем если видно на фото сырой он не весь. Местами снизу сухие проплешины, местами сверху. Есть участок 30-40см вообще сухой, между двумя комнатами. Короче чисто поверхность влажная
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Похоже на конденсацию пара из низлежащих помещений.
    А кто Вас надоумил сделать под мауэрлат пирог "рубероид+парок+рубероид"(если я не ошибся)?
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ошиблись. Гидроизоляция и сверху вспененный полиэтилен потом уже мауэрлат. Обычный ходовой вариант.
    На счет намокания, да пока загадка. Ждем пока наступят теплые деньки, сушим, потом еще 5см утеплителя к мауэрлату, (снаружи тоже 5см утеплено, но много не мало), и кирпич. На него приклеим ПИ.
    Но мне предлагают 5 см утеплителя изнутри не класть, а сделать так. или расстояние м/у кирпичами и мауэрлатом 5см проложить, в аккурат встает.
    Как считаете? Как лучше?
